[MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na większy silnik |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:14 [MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na większy silnik
| Tak jak w temacie. Szukalem lecz nie moglem nic znaleść. Swap byl by na Fiescie 1,1(gaznik) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2009, 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:39
Tym pytaniem to mnie powaliłeś,,, nie jest ważne z czego skapujesz tylko chyba bardziej na co swapujesz? Nie sądzisz?
Koszty to jest nowy silnik + cały potrzebny osprzęt do niego + demontaż starego + montaż nowego + ewentualne potrzebne przeróbki + kilka piw. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:02
| Chodzi mi o cene(mniej/wiecej) Robocizny demontaż i montaż nowego |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:03
ale dalej nie podałeś na co swapujesz ;>
silnik będzie taki sam ? |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:05
| prawdopodobnie 1,8 lub 2,0 od mondeo |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:06
no to mi uwierz, że 1.1 na 1.1 się robi bardzo łatwo, ale 1.1 na 2.0 to już trochę rzeźbienia...
pamiętaj, że serducho to nie wszystko... tego potwora trzeba jeszcze czasem zatrzymać |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:07
| liczę się z tym ze potrzebna bedzie wymiana zawiechy i hebli |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:10
| to raczej sam sobie z tym nie poradzisz a znalesc mechanika tez bedzie ciezko |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:14
| Oczywiscie ze nie chce tego sam robic. Dlatego pytam sie o ewentualne koszty a wiem ze kilka ludzi z forum zajmuja sie takimi zeczami |
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:24
Więc tak:
Demontaż starego silnika - darmo
Koszt nowego: 2000 (silnik + skrzynia + kawałki półosi + elementu układu chłodzenia + duperele)
Koszt brakującego osprzętu: 800
Nowe sprzęgło: 600
Montaż silnika - darmo
Wizytę u speca celem drobnej naprawy i regulacji - 300
Zaciski na przód: 80 za 2
Tarcze: 2 x 120
Klocki: 80
Sprężynki: 4 x 50
Amorki 4 x 100
"okablowanie" do hamulców: 180
Montaż hamulców i zawieszania - darmo
Ceny z pamięci, jak dobrze zliczyłem wyszło 5560 czyli zostaje 440 na duperela bo kredytu na swapa wziąłem 6 tysięcy, a poszło wszystko tak że piwo i serdelki trzeba było z innego budżetu brać.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 10:26 ]
Aha darmo to są całe dnie spędzone z łapami pod maską na wyjęcie starego silnika (szybko) i wsadzenie i spasowanie nowego (długo) w grę wchodzi oczywiście ciecie budy, spawanie itp. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:32
| A w przypadku silnika 1,6 trzeba wymianiac heble oraz zawieche? |
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:43
| Jeśli będziesz nim jeździł jak 1,1 to nie trzeba, ale to raczej wątpliwe,,, |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:57
| Poszperaj w Projekty FKP zobaczysz, że nie jest łatwo zrobić swapa jak ci się wydaje. nie wspomnę, że tania impreza to też nie jest. A kilka projektów nawet nie zostało skończonych, z powodu braku kasy. No chyba, że masz drukarkę do kasy w domu... |
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:03
TUTAJ masz opis jednego z ostatnich swapów.
Z 1.3 na 1.8 (z Fiesty)
Koszty części są podane, do tego popytaj o koszt robocizny u siebie w okolicy lub u nas na forum, skoro sam nie będziesz tego robił.
Zmiana hamulców i zawiechy po wrzuceniu większego, cieższego i dużo mocniejszego silnika to raczej niezbędny zabieg
Pozdro ... |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:06
| Czyli suma summarum nie opłaca się. Kup sobie mondeo, a Fiestę sprzedaj. Taniej wyjdzie. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:07
| Maki, ale mondek więcej waży ;> |
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:16
| a nie ukrywajmy ze zwykli mechanicy sie w takie rzeczy nei chca bawic wola wymienic olej klocki i tym podobne sprawy a nie rzezbic w gownie i nie wezma nawet za to dobrych pieniedzy |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:52
| a jak bym chcial wrzucic silnik 1,3 to trzeba wymieniac zawieche i heble? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:32
| Cichy17 napisał/a: | | jak bym chcial wrzucic silnik 1,3 to trzeba wymieniac zawieche i heble? |
Zyskasz 5 do 10KM to po co chcesz hamulce zmieniać. |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
