[MK4] dzwiek na zimno
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 5 Lis 2009, 20:30   [MK4] dzwiek na zimno
Od jakiegoś czasu po zapeleniu przez chwile pali sie kontrokla paliwa i po chwili gasnie auto po zapleniu przez jakis czas po zapaleniu chodzi rowno na jakis 800 obr. i po jakis 2 lub 3 min wskakuje na kolo 900 pare . Silnik pracuje rowno obroty nie faluja. Przez jakis czas po zapaleniu na zimno slychac dzwiek jakby cos sie mielilo. Dzwiek dochodzi z okolic alternatora, pompy wspomagania,pompy wtryskowej wszystko obok siebie wiec nie mozna wiedziec skad. Jak chwile pochodzi to ustaje. Jest tak zawsze po odpaleniu tylko na zimno.
ramses123
Wysłany: 6 Lis 2009, 19:57
To może być od łożyska napinacza któregoś lub rolki. Czasem jak jest jakiś luz to na zimnym silniku takie objawy występują, a jak chwile pochodzi i się ułoży to przestaje. Proponuje sprawdzenie łożysk napinaczy i rolek :) Pzdr !
Brak nowych postów [MK4] problem z obrotami na zimno
eldzej Mechanika 4 29 Paź 2010, 08:58
eldzej
Brak nowych postów [MK4] Fiesta 96 r. 1,8d Problem z zaplonem na zimno
Gość Silniki diesla 3 11 Gru 2009, 00:14
ramses123
