[MK3] Niedzialajacy wskaznik poziomu paliwa
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:56   [MK3] Niedzialajacy wskaznik poziomu paliwa
Tak jak w temacie. Non stop pokazuje pól baku denerwuje mnie to juz. Prosze o pomoc.
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:00
Pływak się pewnie zawiesił, zalej do pełna i wyjeźdźij paliwo do prawie zera, jak nie pomoże to musisz wyjąć pompkę/ pływak. Masz gaźnik czy wtrysk ?
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:04
kilka razy lałem do pelna i wyjezdzalem calość. Mam silnik 1,1 na gazniku
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:11
Czyli pływak stoi, wypadało by go wyjąć. Dobrze by było wykluczyć przed wyjęciem go czy problem nie leży po stronie elektryki ale nie wiem jak :ups:
Trzeba na kabel od wskaźnika zapodać plus albo masę, chyba :|
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:15
kurde ciekawe bo juz mnie kur**ca bierze jak patrze na ta wskazówke..:/
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:28
kostke bedziesz musial wypiac, powinna opasc, jak opadnie to rozbieranko
CVH 1.4 FU..'89
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:31
Pawełos666 napisał/a:
Z tego co pamiętam to w fiestach wskaźnik nie opada jak odłączysz zasilanie ;/
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:34
Nie opada(przynajmniej u mnie)
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:40
Cichy17 napisał/a:
Nie tylko u ciebie, u każdego. Nawet jak wyjmiesz zegary to wskaźnik zostanie w tej pozycji co był ostatnio. Dlatego żeby sprawdzić czy wskaźnik działa trzeba wymusić stan kiedy podejdzie na maxa do góry albo na maxa w dół. Niestety tego nie robiłem i nie wiem jak, myślę że ktoś się już tym bawił i powie co i jak.
Wysłany: 2 Lis 2009, 20:17
Musisz wybebeszyć tylną kanapę, jak masz gaźnik to w zbiorniku nie ma pompki paliwa tylko idzie tam jeden przewód od pływaka, trudna rada, trzeba wpić w niego szpilkę i dotknąć do masy - wskaźnik powinien powędrować na MAX, żaby spadł na zero trzeba niestety przewód przeciąć. Jeśli przecięty przewód w ręce - zero, dotknięty do masy- full - wskaźnik sprawny,
Cichy17
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:19
Dzieki JoeMix, w weekend sie z tym pobawie
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:26
tam moze byc plywak i pompka i kilku pinowa lub sam plywak (przewod zielony), jesli jest pompka i plywak to masz brazowy i zielony przewodzic wewnatrz ale to reki nie dam sobie uciac (ale to raczej, tak jak w innych samochodach kostka z napieciem 5 lub 12, ile tam jest to nie powiem) i jak ja odepnie to powinno opasc, albo po czasie opasc, odpiac mozna i odlaczyc akumulator, potem zrobic zwarcie na wtyczce kostki, nie wiem jaki jest opor w ohm przy plywaku na max i na min mozna by cos pokombinowac z oporem, albo porobic zwarcia przez bezpiecznik, z dala od paliwa to by wskaznik sie ruszyl... Po numerze VIN sprawdz dokladnie z czym masz do czynienia. tak czy inaczej musisz to wyjac jak bedzie jeden kabelek to jeszcze latwiej, wlaczasz zaplon, sprawdzasz czy jest na nim jakies napiecie i zwierasz go na mase i poruszaj plywakiem, wskaznik powinien sie ruszyc. Ponizej foty 3 mozliwosci:
przygotuj sie na cos takiego jesli masz fiestolota do kwietnia 1994:
jesli zas masz fione z maja 1994 to taki:
jesli masz na pewno gaznik to moze byc sam zielony:
zdaj relacje co bylo
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 3 Lis 2009, 14:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 3 Lis 2009, 13:39
:yyy: Jak jest gaźnik to nie ma pompki elektrycznej,,, Wskaźnik w mk3 jest taki ze nie opada jak nie dostanie odpowiedniego sygnału, można sobie akumulator odłączać lub kostkę z zegarów do woli,,,
