Przesunięty przez: szynszyl 15 Lis 2009, 19:11 |
[MK3] elektronika w monotrysku |
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wiek: 56 Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 50 Skąd: Bończa
Wysłany: 14 Lis 2009, 12:46 [MK3] elektronika w monotrysku
siemak mam takie pytanie czy ktos mi moze opisac budowe monotrysku z kosiarki 1.1?
tu mam takie foto, czy ktos moze mi powiedziec co to jest w czerwonym kolku z tymi dwoma przewodami? gdzie sie znajduje czujnik temp? gdzie sa dysze wtrysku?
i co jest w poszczegolnych kolkach gdzie zanzaczylem? tam u gory sa jakies weze w kolkach, do czego one sa? |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:42 Re: elektronika w monotrysku
Fakir napisał/a: | tu mam takie foto, czy ktos moze mi powiedziec co to jest w czerwonym kolku z tymi dwoma przewodami? | Tez mam tu takie foto i u mnie czegoś takiego w ogóle nie ma,,,
Fakir napisał/a: | gdzie sie znajduje czujnik temp? | Czujni temperatuty czego? Oleju w skrzyni? Nie ma takiego, czujnik temp silnika jest wkręcony od spodu w kolektor dolotowy, temp zasysanego powietrza w puszkę filtra.
Fakir napisał/a: | gdzie sa dysze wtrysku? | Dysze? Masz nadzieje że masz więcej jak jedną? to wtedy by nie był monowtrysk, dysza jest w gardzieli nad przepustnicą.
Fakir napisał/a: | i co jest w poszczegolnych kolkach gdzie zanzaczylem? tam u gory sa jakies weze w kolkach, do czego one sa? | Gdzie,,,? słabo coś zaznaczyłeś, nie widzę,,, |
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:55
JoeMix napisał/a: | temp zasysanego powietrza w puszkę filtra | tak właściwie to w gardziel dolotu, nad przepustnicą na wysokości wtryskiwacza, od tyłu |
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:57
ciągle się uczę,,, |
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 09:20
Czerwone jajko - wtryskiwacz,
Żółte kółko - czujnik temperatury zasysanego powietrza,
Czarne kółko - regulator ciśnienia paliwa jak pamiętam
Niebieskie kółko - pod zaślepką jest zaworek do kontroli ciśnienia paliwa,
Pomarańczowe, Szare, zielone Nie widać skąd to wychodzi a nie pamiętam, może być: podciśnienie na servo, podciśnienie dla MAP'a, wyjście układu chłodzenia... jedno to na pewno będzie doprowadzenie paliwa. |
Wysłany: 15 Lis 2009, 10:52
JoeMix napisał/a: | jedno to na pewno będzie doprowadzenie paliwa | a drugie odprowadzenie. podciśnienie do MAPa jest wyprowadzone z kolektora. |
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:47
o super chlopaki dzieki
a powiedzcie jedna rzecz, po co są doprowadzone dwa przewody do tego wtryskiwacza w czerwonym kółku? |
_________________ lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta |
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:49
w końcu skądś musi mieć zasilanie? to jest prosty zaworek elektromagnetyczny z dyszą |
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:01
tak mylsałem |
