Przesunięty przez: szynszyl 23 Mar 2014,  13:07		 |
			Silnik nie odpala bez nogi na gazie |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 20 Sty 2014,  21:07   Silnik nie odpala bez nogi na gazie
               | Witam, jak w temacie, bez nogi na gazie auto nie odpala. Komputer pokazał błąd czujnika przepustnicy, czujnik wymieniony, auto dalej nie odpala, a komputer nie wykazuje żadnego błędu. To samo dzieję się na zimnym, jak i na ciepłym silniku. Silnik to 1.3 68 km 2005 rok. |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014,  13:07, w całości zmieniany 1 raz   |
		 hawaja24
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 46  Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 67 Skąd: ok
                              			    Wysłany: 20 Sty 2014,  21:49
               | może spróbuj przetrzeć klemy od akumulatora, u mnie takie numery pojawiły sie w listopadzie. Samochód postał tydzień, z biedą odpalił po dodaniu gazu, po przejechaniu paru kilometrów zatrzymałem się na stacji, zatankowałem i byłem bliski dzwonić po lawetę bo nie chciał chwycić aż w końcu po parunastu minutach. Wróciłem do domu, odłączyłem aku i podłączyłem pod prostownik, wyczyściłem klemy-u mnie problem zniknął. Żadne programy diagnostyczne nic nie wskazywały żeby było coś nie tak z aku czy ładowaniem, nie było błędów. |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 20 Sty 2014,  22:12
               Klemy odpinałem, ale nic to nie dało... Jutro je przetre, może zadziała    dzięki za odpowiedź, pozdro! |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 20 Sty 2014,  22:48
               Świece i kable WN ile mają przebiegu    |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 20 Sty 2014,  23:26
               | Świece i kable jakoś w tamtym roku wymienione, a przebieg dokładnie 99100. |
		 Qnik
                  Wersja: Family
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 33  Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 21 Sty 2014,  01:40
               A co się dzieje, po odłączeniu czujnika przepustnicy? Problem ustępuje?
Bo kumplowi tak się działo w foce 1.4 zetec i po odłączeniu czujnika problem ustąpił [można jeździć bez tego czujnika]    |
				_________________ Moja mk5 |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 21 Sty 2014,  01:46
               A tego, to nie wiem    Mam przeczucie, że to katalizator... |
                              			    Wysłany: 21 Sty 2014,  09:55
                	  | Edek525i napisał/a: | 	 		  |  Mam przeczucie, że to katalizator... |
W sensie, że zapchany? To wtedy by generalnie mocy nie miał.
Qnik, ale on czujnik przepustnicy dał nowy :/ A nie sądze, by padła wiązka w aucie z 2005roku. |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 21 Sty 2014,  13:33
               Może na niskich obrotach, spalin nie odprowadza, cofają się i gaśnie     |
		 Qnik
                  Wersja: Family
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 21 Sty 2014,  22:09
                	  | vegetagt napisał/a: |
A mało to było sytuacji, gdzie nowa część Made in China nie działała od razu? Dlatego radzę to sprawdzić.    |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  11:10
               | Oryginał forda, nie chiński badziew ;-) |
		 Petroholic
                  Imię: Radek
                  Wiek: 43  Dołączył: 22 Sty 2014 Posty: 5 Skąd: Looblyn
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  11:27
               A jak sa sterowane wolne obroty oraz dawka powietrza do rozruchu z zamknieta przepustnica? Znaczy masz w nim silniczek krokowy, zawor bocznikowy czy silniczek wbudowany w przepustnice, ktory ja lekko uchyla?
Jak dla mnie do sprawdzenia:
- slupki akumulatora i klemy wewnatrz czy nie zaweglone/zasolone
- polaczenie przewodu glownego pradowego na rozruszniku i alternatorze
- polaczenie i stan stykow masy silnika
Jesli to nie rozwiaze problemu to dalej:
- sprawdzenie stanu ukladu dolotowego pod wzgledem zasyfienia (przepustnica, kolektor, sterowanie powietrzem bocznym)
- sprawdzenie dzialania urzadzenia sterujacego powietrzem bocznym
- sprawdzenie stanu swiec i przewodow WN
- sprawdzenie stanu filtra powietrza i paliwa
- sprawdzenie cisnienia podawanego przez pompke paliwa i powrotu paliwa z listwy
- sprawdzenie skladu mieszanki rozruchowej - moze jest za bogata i musisz dodac powietrza zeby zabanglal)
Wiecej grzechow nie pamietam ale stawiam, ze na 100% ktorys pomoze... Pytanie tylko jak dlugo zajmie ci sprawdzenie wszystkiego punkt po punkcie... Polecam zawsze zaczac od rzeczy najmniej skomplikowanych i uciazliwych do zrobienia - mozna czesto fartem uniknac wielogodzinnego grzebania na prozno    |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  16:28
               Kombinujcie dalej...
Sonda lambda do sprawdzenia, 90% że to jej wina
Jak sprawdzić :
Odłączyć sondę zapalić silnik z noga w podłodze, niech chwile załapie sterownik że czegoś brakuje, następnie zgasić auto.
Kolejne odpalenie powinno być bez zająknięcia, oczywiście jeśli jest to wina sondy.
Przerabiane wielokrotnie w silnikach forda     |
Mk IV 1999 style 1.25
		 Petroholic
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  16:30
                	  | ElGrey napisał/a: | 	 		  Kombinujcie dalej...
Sonda lambda do sprawdzenia, 90% że to jej wina    |
czlowiek jednak pada ofiara rutyny
a to wlasnie moze byc strzal w dyche i to wcale nie glupi:)
zapomnialem o lambdzie :( |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  17:22
               Sonda we wrześniu, wraz z katalizatorem wymieniona była... Dzięki wam za pomoc, jednak dobrzy ludzie istnieją    |
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  17:46
               ElGrey, a sonda bierze udział przy odpalaniu? O_o Przeciez na zimnym to nawet jazda idzie z mapy. Dziwny ten ford    |
		 liman
                  Silnik: 1.4i/75KM
                  Wiek: 42  Dołączył: 09 Kwi 2012 Posty: 47 Skąd: PRUDNIK
                              			    Wysłany: 22 Sty 2014,  21:59
Jak sprawdzić :
bez obrazy ale takich bzdetow dawno nie czytalem , a jezeli chodzi o sprawdzenie sondy to najprosciej multimetrem czy napiecie faluje  od ok. 0,2v do 0,8v czy stoi , i tak jak poprzednik napisal nie bierze ona udziału w odpalaniu  i generalnie  wprowadza tylko niewielka korekcje afr |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 23 Sty 2014,  18:24
               Jutro auto odstawiam do mechanika, zobaczmy co on powie     |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 23 Sty 2014,  20:48
                	  | liman napisał/a: |
Nie bzdury, widzę że masz małe doświadczenie, mam na warsztacie właśnie auto z taką usterką
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V, pali zaraza już druga sondę i ma właśnie takie objawy. |
		 Edek525i
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 24 Sty 2014,  00:13
               | Ahh, te fordy... |
