[MK3] brak stopu / załatwione
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Lis 2009, 12:32   [MK3] brak stopu / załatwione
Od przedwczoraj walczyłem z wymianą głośników i podłączaniem zegarka w aucie. Instalacje zegarka wpiąłem w kostkę iso przed radiem. Dodatkowo wymieniłem żarówkę podświetlenia nawiewu.
Radio zaczęło włączać się dopiero po przekręceniu kluczyka (a nie cały czas), waz z podświetleniem zegarka. Zegarek także zaczął się podświetlać po włączeniu świateł waz z regulacją nawiewu.
Przeprowadzane testy wypadały dobrze, więc wszystko wczoraj złożyłem i udałem się na zasłużony spoczynek.
Dziś niestety odkryłem nie działające światłą stopu i prawy kierunkowskaz. Również zegarek zaczął inaczej reagować. Podświetla się z przekręceniem kluczyka (co uruchamia też radio), a po włączeniu świateł lampka zegarka gaśnie, choć podświetlenie deski rozdzielczej i nawiewu działa. Dodatkowo po przekręceniu kluczyka stopień dalej zaczyna mi świecić lampka od podgrzewania tylnej szyby i można ją wyłączyć jedynie przez powrót kluczyka i wciśnięcie przycisku podgrzewania.
Bezpieczniki działają, tylko to modę stwierdzić. Po zdjęciu trzymadła przekaźników i bezpieczników zauważyłem, że instalacja była trochę przerabiana, pewnie z powodu obecnego kiedyś autoalarmu.
Ostatnio zmieniony przez Tomas82 9 Lis 2009, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Lis 2009, 23:46
no to Ci juz wyjasnilem <8>
CVH 1.4 FU..'89
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Lis 2009, 15:37
Ok, stop już znaleziony i wszystko działa poprawnie oprócz żarzenia się kontrolki ogrzewania tylnej szyby i oleju.
Dzieję się tak przy wyłączonych światłach i wyjętym kluczyku. Po przekręceniu kluczyka na II kontrolka świeci cały czas (już się nie żarzy) i można ją wyłączyć jedynie przez powrót kluczyka na I.
Po zaciągnięciu ręcznego lampki gasną. Żarzenie zanika także po wyciągnięciu bezpiecznika odpowiedzialnego za ogrzewanie tylnej szyby.
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 20:28 ]
Nawet Haynes podpowiada, że żarzenie się kilku żarówek to dowód na złożoną częściową usterkę - puzzling partial failure, czyli gdzieś nie ma uziemienia.
In particular, lights may shine dimly (especially when another circuit sharing the same earth point is in operation)
Naszukałem się na schematach elektrycznych możliwych przyczyn, wydrukowałem kilka i posklejałem każdy do formatu A2, pokolorowałem podejrzewane połączenia, żeby łatwiej było znaleźć w aucie odpowiednie kable... ale nic, jakoś nie umiem raczej szukać. Sprawdziłem włączniki przeciwmgłowych i ogrzewania tylnej (przy okazji wymieniłem żaróweczki), ale ciągle nic.
Próbowałem dojść czegoś na schemacie z ogrzewaniem szyby, ale nic nie udało mi się znaleźć.
Drugim tropem była żarząca kontrolka oleju.
A więc:
Na schemacie (D1) kontrolka ta (wejście nr8 w zestawie wskaźników 19) jest w obwodzie z czujnikiem oleju (17), który jeśli wykrywa mało oleju zamyka obwód i teoretycznie powoduje ciągłe świecenie tego wskaźnika... tylko, że nic nie wskazywał gdy silnik chodził.
Po jednej z dłuższych jazd sprawdziłem, że oleju mam sporo poniżej minimum... w sumie powinienem sprawdzić wcześniej, ale zmysł olejowy się u mnie dopiero wykształca.
Przy wyłączonym silniku czujnik ciągle był zwarty zamykając obwód i powodując wykorzystywanie jego uziemienia innym obwodom, stąd żarzenie kontrolki i diody ogrzewania tylnej szyby.
Po dodaniu oleju do wskazanego stanu wszystko przestało się żarzyć. Czujnik nie zwierał i nie zamykał obwodu.
Wynika z tego, że gdzieś nie mam ciągle uziemienia, ale za to mam dodatkowy czujnik niskiego poziomu oleju, który będzie sygnalizował w każdych warunkach.
Temat już raczej do zamknięcia :)
TOMASSS
