Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:56 |
[MK6] jak sprawdzić czy podgrzewanie świec zarowych działa? |
marcinx00
Wysłany: 7 Lis 2009, 21:33 [MK6] jak sprawdzić czy podgrzewanie świec zarowych działa?
| Jak w temacie w silniku 1.4 TDCI wiem że podgrzewanie działa dopiero przy ujemnuch temperaturach ale mieliśmy już -1 a kontrolka od świec nawet na 1s sie nie zapaliła czy istnieje jakaś mozliwosć zeby sprawdzić czy grzanie działa moze jakieś zmostkowanie któregos z przewodów spowoduje ze zobaczę jak spiralka na desce sie zapala? |
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:10
| Nie wiem co Ci chodzi,,, chcesz sprawdzić czy świece grzeją czy chcesz by Ci się kontrolka zaświeciła? |
BoGu [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2009, 00:22 Re: jak sprawdzić czy podgrzewanie świec zarowych działa?
| marcinx00 napisał/a: | | Jak w temacie w silniku 1.4 TDCI wiem że podgrzewanie działa dopiero przy ujemnuch temperaturach ale mieliśmy już -1 a kontrolka od świec nawet na 1s sie nie zapaliła czy istnieje jakaś mozliwosć zeby sprawdzić czy grzanie działa moze jakieś zmostkowanie któregos z przewodów spowoduje ze zobaczę jak spiralka na desce sie zapala? |
Poczekaj jeszcze kilka dni i zobaczysz bez zbędnych testów podczas których można coś nieświadomie uszkodzić Ja już widziałem że działa |
marcinx00
Wysłany: 8 Lis 2009, 10:15
| chcę poprostu sprawdzić czy zadziała podgrzewanie a jak się zapali kontrolka to będę wiedział że dalej powinno to dawać napięcie na świece zarowe jak narazie mimo tych zimniejszych dni które mieliśmy nie zauwarzyłem żeby nawet na chwilę migneła a auto stoi na dworzu i już musiałem rozrusznikiem zakrecić więcej niż zazwyczaj jak jest cieplej |
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:15
| Nie, kontrolka to jedno a grzanie świecami to drugie, jak się świeci kontrolka to znak dla ciebie że masz czekać z uruchomieniem silnika do czasu aż zgaśnie, to czy w tym czasie siwce są włączone czy nie to inna sprawa. |
