[MK3] Nie odpala |
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wiek: 76 Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:20 [MK3] Nie odpala
Mam problem z uruchomieniem silnika bez względu na warunki atmosferyczne.
1,3 95r. na jednopunktowym wtrysku. ( z mieszalnikiem jak gaźnik )
Objawy są takie że kręci jak głupi a nie zaskoczy a na zapych bieże na 1 metrze.
rozebrałem ten mieszalnik i co się okazało że siłownik wolnych obrotówsię zatar
został wymieniony i wolne obroty są ale z małym zawachaniem ,
jak odpali to obroty spadają nisko do kulejącego silnika potem podnoszą się do około 850/900
nie wiem co jest grane
co by mu padło że nie chce odpalać czy zimny czy ciepły?? |
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:28
| CPP padniety i byc moze czujnik temperatury silnika |
PUCIO
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:30
| czujnik położenia przepustnicy? |
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:15
| tak |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:20 Re: Nie odpala
| PUCIO napisał/a: | | 1,3 95r. na jednopunktowym wtrysku. ( z mieszalnikiem jak gaźnik ) | Z czym? |
piotrunio22
Wysłany: 26 Lis 2009, 13:04
| moja fiesta 1 8 d mk3 tez cos nieodpala rozrusznik czasmi kreci i niemoze zalapac az akumulator siada niewiem co sie dzieje czy cos trzeba wymien czy akumulatro musze przez to codziennie ladowac ten akumulator |
