[MK3] problem z obrotami i odpalaniem!!! |
grzes7411
Wysłany: 10 Lis 2009, 00:07 [MK3] problem z obrotami i odpalaniem!!!
witam jestem posiadaczem fiesty 1.1 1990r gaznik Weber TLDM OSTATNIO MAM PROBLEM Z OBROTAMI A MIANOWICIE FALUJA SOBIE DZIWNIE NAWET NA GORACYM SILNIKU I NO WLASNIE ZASTANAWIAM SIE DLACZEGO NA GORACYM SILNIKU JAK ZGASZE SILNIK A PO CHWILI CHCE GO URUCHOMIC TO NIE LAPIE ODRAZU TYLKO ZA DRUGIM TRZECIM RAZEM:(CZY TO WINA LADOWANIE CZY MOZE UKLADU ZASILANIE??????????PROSZE WSZYSTKICH O RADE JESLI KTOS MA BADZ MIAL PODOBNE PROBLEMY!!!!!!!POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!!
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 01:19 ]
jeszcze jedno czy wie ktos moze gdzie dostane pompe paliwa do takiej fieni to jest mechaniczna przeponowa pompa paliwa!!! |
_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:19
| Pompę dostaniesz - zdziwisz się - w sklepie motoryzacyjnym,,, |
grzes7411
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:20
| no wlasnie bylem juz w sklepach motory.i nie maja takiej pompy wiec co teraz?????????? |
dany_k24 [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:19
| Kolego krokowca przeczyść |
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:43
| grzes7411 napisał/a: | | no wlasnie bylem juz w sklepach motory.i nie maja takiej pompy wiec co teraz?????????? | Hmm,,, do fiesty z 80 idzie kupić pompę a do fiesty z 90 sa problemy,,,
Co się dzieje z twoją ze potrzebujesz wymienić?
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 15:48 ]
Pompa jest do załatwienie nowa za 65 zeta - jak coś to do mnie na PW |
puan
Wiek: 36 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 10 Lis 2009, 22:01
| w sprawie pompy to proponuje allegro albo szrot... |
grzes7411
Wysłany: 11 Lis 2009, 21:22
nie no chlopaki jest masakra obroty skacza bierze wiecej paliwa podczas hamowania zapala sie kontrolka od ladowania i mruga od oleju nieraz bez dodania gazu nie odpali sama obroty za niskie a to dziwne bo na goracym silniku pokazuje 900obr/min tylko zgasze i zaraz po chwili odpale to juz sa duzo mniejsze:(nie wiem jak dla was ale dla mnie sa cztery mozliwosci;
-niesprawny alternator,
-cienki akumulator,
-rozrusznik do naprawy
-uklad zaplonowy(cewka zaplonowa,swiece,przewody wysokiego napiecia),
co myslicie o tym wszystkim????????????????????????????? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 11 Lis 2009, 23:16
| dany_k24 napisał/a: | | Kolego krokowca przeczyść |
I od tego bym zaczął |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
Wysłany: 11 Lis 2009, 23:44
ehhh... a ja bym najpierw doczytał:
| grzes7411 napisał/a: | | gaznik Weber TLDM |
Wysłany: 12 Lis 2009, 06:54
| Co ma alternator, akumulator, rozrusznik do pracy silnika,,, nie wiem, komplet przewody+świece bym wymienił,,, kolejna sprawa nie odpisałeś czemu chcesz wymieniać pompę, coś jest z nią nie tak? Może jest rypnięta i dziwnie podaje paliwo - stąd Twoje problemy |
grzes7411
Wysłany: 13 Lis 2009, 09:35
| otoz alternator,akumulator badz rozrusznik dlatego ze nieraz po przekreceniu stacyjki trzy krotnie(auto powinno odpalic a przynajmniej rozrusznik powinien zaczac krecic)a tak panowie nie jest tak jakby nie bylo napiecia w aucie a auto wogole nie reaguje dopiero jak wylacze stacyjke zaczyna krecic a z ta pompa to napisze w niedziele bo ja musze sprawdzic:) |
Wysłany: 13 Lis 2009, 11:33
Więc trzeba sprawdzić lądowanie, wyczyścić przewody (złącza) przy rozruszniku, alternatorze, klemy przy akumulatorze, sprawdzić połączenie ujemnej klemy z masa, z silnikiem... w sumie wtedy wypadało by zrobić pomiar napięcia ładowania,,,
Należało by się zakręcić koło sprawy dlaczego nie kręci - stacyjka? rozrusznik? - Nie kręci to znaczy przekręcasz na zapłon, włączasz starter,,, i? |
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 00:02
| no wlasnie przekrecam i nicccccc:(i dodam jeszcze ze nieraz na rozgrzanym silniku gdy jade dam na luz to auto zgasnie a zaraz po tym chce odpalic to idzie to ciezko bardzo malutkie obroty i sie dusi po chwili wskakuje na swoje obroty i gra co to moze byc od ladowania i zaplonu? |
Wysłany: 14 Lis 2009, 08:41
| I nic czyli - nie kręci nic nie słychać, słychać cykanie, słychać stukanie, słychać warkot,,, kręci ale wolno bardzo, kontrolki przygasają lub nie? |
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:16
| kontrolki sie pala a auto nie reaguje rozrusznik nie kreci dopiero jak wylacze zaplon poczekam chwilke i znow sprobuje to zalapie!!!!!!!!! |
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:35
| Czyli może być problem se stacyjką, trzeb by rozpiąć kostkę i sprawdzić na krótko czy za każdym razem łapie,,, |
kamil wolski
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:55
| Weź miernik w ręce i sprawdź ile ma akus na postoju a ile po odpaleniu. Ja miałem takie cyrki, myślałem też że rozrusznik, że może stacyjka, bo czasami po przekręceniu kluczyka nic się nie działo, a po chwile odpalał, skończyło się po miesiącu zniszczonym akumulatorem, po wymianie na nowy problemy zniknęły. |
jest: 133KM 186Nm |
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:38
| oki sprawdze to i dam znac tylko kupie sobie woltomierz!!!!!!!!!! |
