[MK3] Brak zapłonu - Courier 1.3 |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 73 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 31 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:12 [MK3] Brak zapłonu - Courier 1.3
Witam.
Są światła, klakson, zegarek.
Nie zapalają się kontrolki, nie włącza rozrusznika, kluczyk przekręcam i nic.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Wojtek. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2009, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:58
Rozumiem, że sprawdziłeś bezpieczniki? |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:30
| Sprawdzałem, ale bezpiecznika od zapłonu (symbol kluczyka?) nie ma. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:39
Sprawdź klemy na aku i ten główny czerwony przewód +
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 17:39 ]
Albo stacyjkę szlak trafił |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:27
| gruby przy aku czy wzdluż? |
luki
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:30
| obstawiał bym raczej kostkę przy stacyjce. Zdejmij dolną obudowę pod kierownicą i sprawdź próbierką czy po przekręceniu kluczykiem będziesz miał prąd |
jest i modneo
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:51
| przy rozruszniku sprawdz, ewentualnie go odlacz i krec kluczykiem(tak jakbys odpalal czyli na 3 pozycje) sprawdzajac napiecie na kablu przy rozruszniku, stacyjke to potem mozna patrzec, ale jesli lampki nie pala sie w pozycji II kluczyka to sacyjka, jesli pala sie w pozycji II a przy odpalaniu gina to rozrusznik |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 19:58, w całości zmieniany 2 razy |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:55
| Kontrolki się nie palą. Ma to znaczenie? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:00
| jesli sie nie pali lampka od ladowania i lampka od oleju tzn ze nie ma napiecia ktore plynie po stacyjce w pozycji stacyjki 2, bo wlasnie ze stacyjki (kostki stacyjki) w pozycji 2 jesli jest ona dobra plynie sobie ono do alternatora dzieki czemu lamka ladowania sie pali, ale mowisz ze swiatla masz w pozycji 2 kluczyka? wiec prawdopodobnie za stacyjka juz jest usterka |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 20:22, w całości zmieniany 3 razy |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:08
Mogę prosić jaśniej?
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 20:33 ]
mam światła i podświetlenie tablicy |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:36
| masz swiatla mijania czy pozycyjne? |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:41
| nie zwróciłem uwagi |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:42
| no to zwroc |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:58
| dobrze |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:09
| jak brak swiatel i tylko pozycja to sprawdz przekaznik drugi w drugim rzadku (z tych duzych przekaznikow) moze byc oznaczony jako R5, przekaznik odpowiada za zaplon |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:14
| nie wiem co to drugi rządek i nie wiem jak go sprawdzić |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:17
wsadzic inny w jego miejsce (po prostu przelozyc na chwile), przekaznik sprawdza sie sprawdzajac jego cewke miernikiem sprawdzasz rezystancje, przekazniki sa tam gdzie bezpieczniki
np tu 85 styk oraz 86 powinny przewodzic
zawsze pomiedzy stykami cewki jest taki prostokacik przekreslony i te styki maja przewodzic |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:32
ale super pomoc |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:39
| dlaczego? |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:41
| dla Ciebie to normalka |
