[MK3] XR2i dławi się |
Przemas88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lip 2008 Posty: 19 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Lip 2009, 16:17 [MK3] XR2i dławi się
witam.
sytuacja wygląda tak, że kiedy dam gaz na max to moja fiestka ciągnie, ale nie tak jak powinna wg mnie, tzn tak jakbym ją zalewał, tak się tłumi. dodatkowym efektem jest taki dzwięk z silnika, jakby cos było nieszczelne i gdzies bokiem dmuchało. nie wiem jak to wytlumaczyc, opisać... to dotyczy jazdy na biegu 3 i wyzej.
Jade normalnie, 2-2,5k obr, i teraz daje w gaz, i ona zaczyna przyspieszać ale jak pedał dojdzie do konca to wyraźnie odczuwalnie przyspieszenie słabnie. Jak pedał powoli odpuszcze, to znów czuje ze przyspieszy lepiej w pewnym momencie, czyli tak jakbym ją zalał, albo przesadził z gazem.
Wiem, ze to nie diesel, ale z racji tego ze to spory silnik i swoja moc ma, chciałem skonsultować z kimś kumatym.
Cpp mierzone, wymienione na inne i objawy nie ustepują. co to może być? Krokowy chyba za to nie odpowiada. |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 14 Lis 2009, 18:40
| u mnie dzieje sie tak jak mam malo paliwa przy lekkim wcisnieciu gazu idzie a jak wcisne do konca to slabnie moze masz cos przytkane albo cos sie dzieje z wtryskami |
