[MK3] Cieknący płyn chłodniczy.
morph231
Wysłany: 16 Lis 2009, 10:57   [MK3] Cieknący płyn chłodniczy.
Witam serdecznie szanowne koleżanki i kolegów. Mam problem, od jakiegoś czasu zaobserwowałem pocącą się śrubę i za razem ubywanie płynu chłodniczego. Na fotkach zaznaczyłem skąd ucieka płyn, dzisiaj wszedłem pod autko i okazało się, że faktycznie płyn wycieka z tego miejsca i kapie sobie powolutku z dołu silnika. Podpowiedzcie, czy pod tą śrubą jest jakaś uszczelka, czy mogła się ona poluzować, czy to jakaś totalna tragedia ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 16 Lis 2009, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Lis 2009, 15:44
Cieknie Ci z pod pompy,,, poluzować alternator, zrzucić pasek napędu osprzętu, odkręcić kółko pompy (te 3 śruby) - będzie dojście do pompy i jej mocowania - musisz odkręcić - pod pompą jest uszczelka. Oczywiście przed całą operacją płyn do spuszczenia.
morph231
Wysłany: 16 Lis 2009, 19:19
Czyli tak jak piszesz najpierw te 3 sróby, aby zdjąć to koło na którym jest pasek, to da mi dostęp do kolejnych (o ile się nie myle 3 śrób) od pompy, odkręcam te 3, i mam dostęp ??
Wysłany: 16 Lis 2009, 19:36
i wyciągasz pompę,,, pod nią jest papierowa uszczelka (u ciebie chyba była)
morph231
Wysłany: 16 Lis 2009, 21:23
Dzięki wielkie za pomoc, jutro się za to zabiorę. Słuchaj jeśli moę chciałbym jeszcze zapytać, mam problem z przednimi hamulcami, mianowicie prawy po wciśnięciu pedału od razu łapie, a lewy dopiero po sekundzie i to nie tak mocno. Byłem dzisiaj na przeglądzie, diagnosta powiedział mi, że różnica jest na tyle duża, że to nie ma szans przejść przeglądu. Zdemontowałem zacisk, spryskałem wszystko ładnie WD40, w rękach ładnie zaciski się przesówały. Z tego co wyczytałem na forum, to prawdopodobnie przewód elastyczny. (Układ był niedawno odpowietrzany). Znajomy mechanik poradził mi, żeby zdjąć zacisk jeszcze raz i przekręcić tłoczek na cylunderku (ma to niby pomóc w razie jeśli jest zapieczony). Teraz w sumie sam nie wiem co robić...
Wysłany: 16 Lis 2009, 21:57
Tak, zdjąć zacisk, wyjąc tłoczek obejrzeć (nie wiem jak ceny, ja do siebie po takiej operacji zawsze kładę nowy tłoczek + komplet uszczelek - bo kosztuje poniżej 20 zeta na stronę) ale Tobie polecam choćby zestaw naprawczy (nowe uszczelki) poskładanie wszystkiego, auto z 94 roku nowe przewody elastyczne nie zaszkodzą, zrobić porządnie obydwie strony, odpowietrzyć i powinno być cacy.
morph231
Wysłany: 16 Lis 2009, 22:41
No nic, to teraz już wiem co zrobić. Wielkie dzięki za pomoc :) Jutro czeka mnie pracowity dzień :)
