[MK4] Jak rozebrać skrzynkę bezpieczników w komorze silnika
skin13
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:49   [MK4] Jak rozebrać skrzynkę bezpieczników w komorze silnika
Ostatnio zauważyłem że gdy jadę po dziurach to czasem przygasają mi światła w mojej MK4. Zacząłem od sprawdzania bezpieczników i przekażników. Jak się okazało coś jest nie tak z moją skrzynką bezpieczników w komorze silnika. Gdy ruszam przekażnikiem od świateł to wtedy te światła zaczynają wariować tak jak by coś źle łączyło.
I stąd moje pytanie. Jak dostać się do wnętrza tej skrzynki?? Chce się do niej dostać bo może jakiś kabel od świateł jakimś cudem się naderwał czy cuś :) Czego mogę tam się spodziewać?? Te kable są jakoś lutowane czy może zaciskane??
No ale podstawowy problem to jak te skrzynkę rozbebeszyć :)
A i jeszcze jedno - próbowałem nowy przekaźnik więc nie pisać że może przekaźnik uwalony ;)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2009, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Lis 2009, 21:55
górę zdejmujesz z zatrzasków...i masz wszystko na wierzchu... Dalej to już na czuja
Była Fiesta jest Focus
skin13
Wysłany: 18 Lis 2009, 12:29
Dobra ale ja się chcę dostać jeszcze pod te wszystkie przekaźniki itd. Więc jak się do tego dostać?
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 13:57 ]
Bardzo zależy mi aby ktoś mi pomógł to rozebrać. Czy na prawdę nikt tego nie robił??
Pozdrawiam.
Kadzax
Wysłany: 19 Lis 2009, 21:01
Też czekam na odp. , ponieważ chcę uszczelnić wiązkę wchodzącą do kabiny a nie mam zbytnio dojścia.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Lis 2009, 21:04
no ludzie ...rozbierałem to ze 3 razy ale wszystko robiłem intuicyjnie ;/ cięzko to opisać ... :głowąwmur:
wojtek_kato
Wysłany: 20 Lis 2009, 11:24
przyznam się, że ja też na tym poległem :/ . W książce "sam naprawiam" też tego nie ma, więc autorzy, też chyba nie umieli tego zrobić :)
Bo każdy dzień ..... to wyścig
skin13
Wysłany: 20 Lis 2009, 12:08
arecki napisał/a:
Może jednak spróbujesz?? :yes: Powiedz chociaż czy odkręcałeś jakieś śróbki czy wystarczy jakieś zatrzaski odczepić??
wojtek_kato
Wysłany: 20 Lis 2009, 18:04
skin13, ja doszłem do tego momentu, że ściągłem uszczelkę, potem odczepiłem górna podkrywę, potem 2 śrubki po lewej stronie - jedna na wysokości dekla, druga niżej, ale coś jeszcze trzymało :/
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Lis 2009, 13:43
zaczynamy:
zdejmujemy górna osłonę skrzynki która jest na zatrzaski oraz odpinamy kable :
odkręcamy trzy śrubki które ja mocują:
i teraz najwięcej kombinacji, trzeba wyciągnąć jakoś skrzynkę. Z prawej strony trzyma ja w bolec który wchodzi w budę :
trzeba się troszkę naszarpać, najpierw w lewo żeby wyszedł bolec a nastepnie lewą stronę skrzynki do góry...a tak wygląda po wyjęciu:
od dołu też jest parę zatrzasków:
co do samej skrzynki to nie chciało mi się jej rozkręcać...cała jest zrobiona na zatrzaskach, rozebrać ja łatwo ale sztuką jest nic przy okazji nie urwać :cojest:
Wszystkie kable co do niej wchodzą są od razu przymocowane do odpowiednich gniazd przekaźników i bezpieczników, nie są lutowane. To tak z grubsza :-P
skin13
Wysłany: 21 Lis 2009, 14:15
No teraz jestem zadowolony. Na prawdę bardzoi fajny opis. Dziękuję bardzo za pomoc.
Pozdrawiam.
wojtek_kato
Wysłany: 21 Lis 2009, 14:43
poprawka:
czy odłączyłeś akumulator??
Ostatnio zmieniony przez wojtek_kato 21 Lis 2009, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Lis 2009, 15:06
wojtek_kato napisał/a:
a kable odpinałeś po odłączeniu aku??
Kod:
Piter
fiestaRS
rufffio
