[MK3] migająca lampka oleju |
skrzypekkk3 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2009, 19:03 [MK3] migająca lampka oleju
Witam! Mam wielki problem z fiestą mk3 92r. 1.4.
Wszystko zaczęło się praktycznie gdy odpaliłem autko. Przy większych obrotach można było słyszeć lekki świst. Po jakimś czasie zaczęła mi migać lampka oleju. Byłem ździwiony-bo wiedziałem, że go napewno nie brakowało. Zatrzyłem się na stacji i wolałem sie jeszcze upewnić-i tak jak myślałem, było go jeszcze całkiem sporo-lecz dolałem troche. Wyjeżdżając wszystko było w porządku przez jakieś 2 minuty, po czym lampka zapaliła się na stałe i ruszając z silnika wydobywał się dosłownie dźwięk traktora, na światłach jeszcze opadały obroty. Dojechałem jakoś na miejsce i zostawiając sprawę na drugi dzień-przychodziło mi na myśl, że może to panewka się odwróciła, lecz ku ździwieniu w tym drugim dniu wszystko było już okej...dopiero po jakimś czasie znowu było można usłyszeć ten sam świst przy wzroście obrotów. Wiem, że ciężko stwierdzić w ten sposób co to może być...ale może chociaż ktoś miał podobną sytuacje i może jakoś wskazać wadę. Z góry dziękuje! |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 16 Lis 2009, 19:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Lis 2009, 19:13
| Też tak ktoś mi powiedział, ale wtedy było by tak, że raz jest dobrze-a za chwile źle... nie jestem obeznany bardzo w samochodach więc nie wiem |
Wysłany: 16 Lis 2009, 21:05
| Kontrolka oleju jest na tyle ważna że jak się zapala w dziwny sposób to się gasi silnik i się go nie odpala puki się nie sprawdzi kilku rzeczy - pierwszą jest faktyczne ciśnienie oleju,,, bo bez niego to kilak minut i z silnika nieraz nie ma co zbierać :( |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 16 Lis 2009, 21:24
| napisałeś że dojechałeś, zostawiłeś auto i odpaliłeś na drugi dzień i na początku było ok... Nie pomyślałeś że zimny olej jest gęstszy, przez to miałeś większe ciśnienie i ci się kontrolka nie zaświeciła, zagrzałeś silnik, olej się rozrzedził, i zaczęła świecić. Auto na hol i sprawdzenie ciśnienia oleju. w najlepszym przypadku da się motór odratować. Ale ta jazda raczej napewno pozostawiła trwały ślad w silniku. |
Żaba - RIP |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 16 Lis 2009, 22:26
raczej napewno pompa oleju i panewki i pewnie kilak innych rzeczy:krzeslemgo:
rozebrac silnik i decyzja czy ratowac czy szykac innego motoru |
