[MK4] Stuki puki dziwne |
koblant
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 17 Skąd: Kamieni
Wysłany: 22 Lis 2009, 22:26 [MK4] Stuki puki dziwne
| Witam was mam taki problem jak wbijam wsteczny bieg lub do przodu (ale bardziej i czesciej na wstecznym) to z pod maski sa takie dziwne stuki jakby np. wydech o cos lekkiego uderzal a nie uderza takie wibracje. Nie wiem czy to poduszka od silnika bo ta srodkowa to taka jakas luzna jest i silnik dosyc troche sie rusza ale poduszka niby cala jest jak sie na nia patrzy. Bylem na stacji diagnostycznej to nic nie stwierdzil ze niby ok i niewiem co to a to jakby cos luznego czy cos ale najbardziej to jest slychac np jak to testuje i szukam usterki czyli wbijam wsteczny i trzymam go na hamulcu przednim i tak pykam sprzeglem i wtedy jest taki lekkie puste stuki z pod maski. Poradzcie mi co to moze byc jest to 1.3 benzyna mk 4 96 rok |
| Ostatnio zmieniony przez koblant 22 Lis 2009, 22:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 22 Lis 2009, 22:33
| poduszka ktoras |
koblant
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Lis 2009, 22:34
| diagnosta stwierdził ze są dobre poduszki |
pavciio
Wiek: 36 Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 52 Skąd: Śrem
Wysłany: 23 Lis 2009, 00:32
ja też bym obstawiał na poduszkę, tym bardziej że dokładnie trzy dni temu miałem taki problem z fiatem cc mojego brata... przyszedł i powiedział, że coś mu dziwnie stuka przy zmianie biegów i przy ruszaniu, wjechałem na kanał i moim oczom ukazał się piękny widok zdewastowanej poduszki pod skrzynią biegów... w piątek założyłem mu nową poduchę i problem wyparował... |
"Live to ride, ride to live"
koblant
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Lis 2009, 16:39
| ale tam gołym okiem poduszki ok |
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:03
ze gołym okiem ok to nie znaczy ze nie sa wybite....
uznajesz poduszke za wybita dopiero jak guma całkiem sparcieje i odpadnie czy jak przestana biegi wchodzic?? |
drjanusz
Wysłany: 23 Lis 2009, 19:04
koblant, Do łapy łyżka montażowa i popodnoś skrzynie i obserwuj poduszki,wg mnie to one są winne jeśli twierdzisz że nic nie uderza w nadwozie
A dźwięk jest jest ostry(metaliczny) czy raczej taki głuchy? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
koblant
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:45
| ciezko mi stwierdzic jaki to dzwiek taki pol na pol a jak poduszka to ktora ?? srodkowa pod spodem ? |
Wysłany: 24 Lis 2009, 20:12
nie wiem ktora nie widziałem twojego auta od spodu moze byc jedna a moga byc wszystkie
łyzka w dłon jak radzi dr.Janusz i posprawdzaj jak siedzi na poduszkach |
drjanusz
Wysłany: 25 Lis 2009, 00:37
koblant, No ale z Ciebie nygus-myślisz że jestem jasnowidzem |
Była Fiesta 1,1i
pavciio
Wysłany: 25 Lis 2009, 02:17
drjanusz spoko loko podrzucę Ci moją magiczną kulę bo do Poznania mam blisko to może mu coś wywróżysz... a jak nie to zawsze można zaliczyć jakiś szybki kurs wróżenia z fusów...
a tak serio... rusz się chłopie i sprawdź sam dobrze te poduchy, a nie biegasz po diagnostach, którym tak naprawdę też się nie chcę |
