[MK3] Problem z zapłonem |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 21 Lis 2009, 13:21 [MK3] Problem z zapłonem
Mam od 4 miesiecy ten sam ciagle powtarzający się problem. Losowo w jednym z cylindrów mam zalana świece, a w pozostałych są zakopcone. Auto wtedy zaczyna kichac i nie chce jezdzić normalnie. Wtedy slychać jak chodzi na 3 garkach. Wymieniłem mu juz filtr powietrza, kable mają pół roku, świece tak samo - Firma Denso, Kable Janmor niebieskie do gazu ( bo ponoć grubsze). Przez pół roku było ok a teraz od ostatnich 3- 4 miesięcy koszmar. Auto jezdzi nawet tydzien albo dwa ok i nagle sie zalewa świeca i juz musze je przeczyscić bo inaczej nie pojedzie. Błagam proszę o pomoc bo juz nie mam cierpliwosci.
Ps . Ostatnio po takiej jezdzie na 3 garach spadł poziom płynu w chłodnicy lecz uzupełniłem i już nie spada. Nadmienie iż wymieniałem wiosną uszczelniacze zaworów a może to jest ich wina? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 21 Lis 2009, 21:39
Jak juz bylo mowione w innych postach czasem nowe kable moga byc wadliwe i miec przebicie. Spruboj zalatwic sobie z kads drugie kable i pojezdzic troche na nich. zobzczysz co sie bedzie dzialo. Ja sprubowalbym jeszcze wymienic swiece ale zrobisz jak uwazasz. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:56
Trudno sie mówi - kupiłem kable nowe NGK jak to nie zadziała to ja juz nie wiem. Jak narazie od piątku jezdzi ok byle by tak dalej. :yyy: |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Lis 2009, 18:52
Czy zaczyna kaszlec dopiero po nagrzaniu silnika lub paru km?.
Obmacaj cewke i sprawdz czy nie ma pekniec. |
