[Mk3] Mocowanie boczków w drzwiach pasażera. |
Fordzik88
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 23 Lis 2009, 08:41 [Mk3] Mocowanie boczków w drzwiach pasażera.
Witam, mam taki mały problem a mianowicie chodzi o to, że w drzwiach pasażera, z zaczepów wypiął się boczek i za nic nie mogę go wpiąć z powrotem na miejsce. Dziś zauważyłem że trzyma się tylko dzięki klamce. Nie wiem, czy coś się tam połamało? Że nie mogę tego ponownie zamocować. Może nie tak coś robie, bardzo proszę was o małą instrukcję jak to zamocować. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 23 Lis 2009, 09:03
boczki zamocowane są:
- na obwodzie poprzez takie plastikowe klipsy (można je wyciągać, ponieważ mocowanie gdzie są umijescowione jest podłużna dziura z jednej strony wąska, z drugiej na szerokość klipsa) mógł ci się on przesunąć i nie pasi w dziurę, albo się połamał i trzeba kupić nowe
- dociśnięte osłoną z tyłu klamki
- korbką otwierania szyb (chyba, że masz elektryke)
- tą "rączką" na drzwiach
- dolnym schowkiem
wszystko poza korkbą i klipsami jest dokręcone na 2-4 śruby.
aaa...w dodatku tapiercka jest tak jakby zawieszona od góry drzwi przy szybie na takich metalowych elementach montażowych
ja jak u siebie zdejmowałem/zakładałem to przy zakładaniu w takiej kolejności:
- zawiesić na tych elementach u góry
- powciskać wszystie klipsy
- dokręcić rączkę
- dokręcić schowek
- dokręcić osłonę klamki
- zamocować korbkę. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Lis 2009, 10:03
| dodam koledze ze bez wymontowania korby sie to moze nie udac, nie widzimy tego wiec nie powiemy Ci czy musisz zdejmowac calosc czy poprawic, jesli masz problem z korba to jest to taki drut w ksztalcie litery omega ktora musisz podgiac na laczeniu korby z mechanizmem podnoszenia szyb, bez wyjecia i poprawienia boczka moze byc problem, tak jak pisal kolega nade mna sa od gory zakladane |
Fordzik88
Wysłany: 23 Lis 2009, 10:09
To może zrobię tak, jutro wstawię fotki jak to wszystko wygląda, bo chodzi mi o samą górę. Góra trzyma sie dzięki klamce. Gdy jadę lub słucham muzyki, boczek obija sie o te właśnie zaczepy.
także jutro wstawię fotki i zobaczycie jak to wygląda. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lis 2009, 10:12
Pawełos666, zgadza się
ja opisałem montaż, w sumie demontaż byłby tak samo ważny
korba jest strasznie kijowa do zdjęcia, zawsze się z nią trochę męczę. Dobrze zrobić sobie taki prymitywny przyrząd jak dosyć twardy drut i zagiąć go na samym końcu, lub cienkie kleszcze. A ja zawsze o tym zapomnę i potem próbuję śrubokrętem cienkim, ale też daje rade |
Fordzik88
Wysłany: 24 Lis 2009, 19:09
Witam panowie.
Zgodnie z obietnicą załączam linki do fotek, na których widnieje problem:
1) http://www.fotosik.pl/pok...d0cdf6ad08.html
2) http://www.fotosik.pl/pok...42aacaa114.html
na fotkach widnieje góra, drzwi bocznych pasażera, problem w tym, że nie mogę (nie mam sposobu) na zaczepienie tego boczku tapicerki. Nie wiem już jak to zrobić, może tam coś się odpięło od niej i dlatego tak się dzieje.
[opis fotki: jest to góra drzwi. Chodzi mi o te zaczepy.]
Pozdrawiam |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Lis 2009, 19:28
| Albo ci wyrwało kawałek sklejki pod tym zatrzaskiem. albo się odkształciła od wilgoci. Też tak mam. U mnie jest wyrwane. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 24 Lis 2009, 19:35
opusc szybe i wyciagnij ten patyk oblany guma co przy szybie zaraz jest, ta listwa, wtedy bedziesz mial wiecej miejsca na zahaczenie
dodatkowo sciagnij caly boczek, zakladaj na nowo od gory lekko dol trzymaj do siebie,
jak zlapiesz gore, pozatrzaskuj dol skrec i na samym koncu zaloz ta "uszczelke" czy jak sie to tam zwie
ja mialem zchepany boczek bo zanim auto kupilem we wnetrzy miało tarło stado jeżozwierzów, wiec był bajzel
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 19:37 ]
narzedzia jakie bedziesz potrzebowal to srubokret plaski lub krzyzak, zalezy jakie masz sruby pod podlokietnikiem, w kieszeni i na klamce, |
Fordzik88
Wysłany: 25 Lis 2009, 15:42
Dzięki za porady, jak mi się uda to dam znać. |
