[MK4] Szarpanie/ zwalnianie/ przyspieszanie podczas jazdy |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:23 [MK4] Szarpanie/ zwalnianie/ przyspieszanie podczas jazdy
witam
często podczas jazdy z wcisnietym pedałem gazu w 1 położeniu dzieją się takie rzeczy
szarpanie-ale nie za mocne oraz kilkakrotne zwalnianie i przyspieszanie naprzemian. póżniej wraca do normy. co jest grane?
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lis 2009, 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:38
| przepływomierz, świece, kable wn, cewka, pompa paliwa - to możliwe przyczyny do sprawdzenia na pierwszy ogień |
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:49
| bidżej napisał/a: | | przepływomierz, świece, kable wn, cewka, pompa paliwa - to możliwe przyczyny do sprawdzenia na pierwszy ogień |
a cewka mniej wiecej gdzie sie znajduje? samemu da sie ją sprawdzić czy do elektryka? |
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:58
stop, z tego co wiem w endurach nie ma przepływki tylko CPP - więc CPP do sprawdzenia zamiast tego - instrukcja na forum. i to jego bym sprawdzał na początek.
do cewki dojdziesz po kablach WN (jak pamiętam jest umieszczona jak w HCSach - z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym lekko z boku). najpierw obejrzyj czy nie jest zniszczona (pęknięta), jeśli nie to możesz pomierzyć - co i jak też znajdziesz na forum. |
