24 Lis 2009, 06:38
[mk3] jakie alu moge wrzucic?? 17??
michał92
Wysłany: 23 Lis 2009, 23:58   [mk3] jakie alu moge wrzucic?? 17??
witam mam pytanie czy wejdzie mi do fiesty mk3 felga 17cali?? z opona 40
Wysłany: 24 Lis 2009, 00:18
Wlezie... :yes:
Miły
Wysłany: 24 Lis 2009, 05:16
16" chyba max i to jeszcze z przeróbkami bo będzie ocierać... optymalnie 14"
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 24 Lis 2009, 08:20
rozumiem ze niedawno kupiles Xrke ..jej stan techniczny jest jedna wielka mniewiadoma ..mechanike olewasz ..ale uzdrowisz auto montujac wielkie felgi .
zgadłem ..czy zgadłem ? :fox:
jest taki madry faq o oponach i felgach ..zadaj sobie troche trudu i poczytaj jakie rozmiary udało sie załozyc do mk3
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Lis 2009, 09:22
Wlezie... :yes:
Pewnie, że tak :)
Jak się postarasz, to nawet 20" wsadzisz :rotfl:
Romety PONY
NOWITEK
Wysłany: 24 Lis 2009, 10:19
I od razu kilka osób zabolało.... Jak to my na czternastakch z profilem 60 jeździmy a tu jakiś nowy o siedemnastki pyta.
A co do pytania . Ja miałem chwilę u siebie 17" z oponami 215/40 jak dobrze pamiętam felga 7" i przy zaklepanych rantach nic nie obcierało. Oczywiście zależy też jakie ET będziesz miał. Ale ogólnie felga 17" wejdzie do MK3
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2009, 19:26
NOWITEK napisał/a:
ja bym nie chciał widzieć przekłamania licznika przy tej średnicy...sama felga jest chyba większa niż całe koło 14" na profilu 60 :)
Wysłany: 25 Lis 2009, 19:36
BerciQ napisał/a:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
17" z oponą 205/40/17 jest o 36,7mm większa na średnicy od 14" z oponą 185/55/14. A od 14" z gumą 185/60/14 jest większa tylko o 18mm.
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:31
Nie ma to jak FELA większa od silnika mlotek
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:57
znalazłem coś takiego, w pewien sposób demonstruje to temat z felgami :)
- tutaj chyba w trakcie wymian, może na przodzie są zimówki :-P
michał92
Wysłany: 26 Lis 2009, 12:49
zgadles fiesta nie wyglada najlepiej ale felunek musi byc :-P a 17 nie dla tego ze chcem kola duze do szpanu tylko poprostu trafila mi sie okazja zakupu takich oto felg. ale boje sie ze bedzie trzeba cos przerabiac.
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2009, 16:55
205/40/16 i jest ok ;) 185/55/14 wygląda jak pół dupy zza krzaka, nie ukrywajmy.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 26 Lis 2009, 19:45
kamil wolski napisał/a:
ale się na niej wygodnie jeździ :P
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2009, 20:01
No dobra, ja mam zawias -40 i nie mogę patrzeć na moje auto na takich kołach ;) 15" to minimum jeśli ktoś się bawi w styling ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:30
Większe niż 14 cali to już przesada do fiesty. :twisted:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 5 Gru 2009, 23:49
Marcinowaty, nie przesadzaj :fox:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 5 Gru 2009, 23:59
Marcinowaty napisał/a:
Masz rację, już szerokość 10 cali jest wystarczająca :fox:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:18
no juz nie przesadzaj, na mniej niz 15" to ja bym nie poszedl :twisted: no i tez fiesta przy 15kach nie pali o wiele wiecej, wiec fajnie wyglada i nie przeszkadza :hihihi: (dla scislosci oponki 195/50/15)
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Gru 2009, 18:58
dark86ford, przy twojej MK5 może tak, ale tu temat się rozchodzi o MK3
kamil wolski
Wysłany: 6 Gru 2009, 19:09
Kurde, wy mówicie poważnie?! Ja mam glebę, -40, a uważam że 14" to wieś. Co dopiero na serii :yyy:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
