[MK4] Szarpanie/ zwalnianie/ przyspieszanie podczas jazdy
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:23   [MK4] Szarpanie/ zwalnianie/ przyspieszanie podczas jazdy
witam
często podczas jazdy z wcisnietym pedałem gazu w 1 położeniu dzieją się takie rzeczy
szarpanie-ale nie za mocne oraz kilkakrotne zwalnianie i przyspieszanie naprzemian. póżniej wraca do normy. co jest grane?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lis 2009, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:38
przepływomierz, świece, kable wn, cewka, pompa paliwa - to możliwe przyczyny do sprawdzenia na pierwszy ogień
www.twojrobot.blogspot.com
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:49
bidżej napisał/a:
a cewka mniej wiecej gdzie sie znajduje? samemu da sie ją sprawdzić czy do elektryka?
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:58
stop, z tego co wiem w endurach nie ma przepływki tylko CPP - więc CPP do sprawdzenia zamiast tego :) - instrukcja na forum. i to jego bym sprawdzał na początek.
do cewki dojdziesz po kablach WN (jak pamiętam jest umieszczona jak w HCSach - z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym lekko z boku). najpierw obejrzyj czy nie jest zniszczona (pęknięta), jeśli nie to możesz pomierzyć - co i jak też znajdziesz na forum.
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie podczas szybkiej jazdy
Michaell26 Mechanika 8 30 Cze 2010, 11:54
Brak nowych postów [MK4] Szarpie podczas jazdy
auto traci moc jakby paliwo niedochodziło
Bart_K Mechanika 21 7 Wrz 2011, 10:15
virus_lx
