[MK3] Różnica w pompach paliwa
longin201
Wysłany: 26 Lis 2009, 07:56   [MK3] Różnica w pompach paliwa
Mam fiestę 1.4 na gaźniku. Poprzedni właściciel wsadził ten silnik zamiast 1.1. Bardzo możliwe, że pompa paliwa w zbiorniku paliwa jest z wersji 1.1
Chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś różnice w wydajności pomp do tych silników i czy jest możliwość wsadzenia tam pompy od mocniejszej wersji fiesty (np. xr2i)?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lis 2009, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Lis 2009, 09:26
Jak masz silnika na gaźniku to nie masz pompy paliwa w zbiorniku, gaźnikowe silniki maja pompę przykręconą do silnika i ta z 1,1, nie pasuje to 1,4 więc na pewno masz pompę z 1,4, nie da się wsadzić pompy z Xr2i.
longin201
Wysłany: 26 Lis 2009, 09:51
aha, rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Lis 2009, 11:15
bodajże silniki na gaźniku mają pompę mechaniczną.
Tak miałem bodajże w Golfie na gaźniku. Jest ona sprzężona z silnikiem.
