26 Mar 2014, 20:56
[MK6] Usterka układu silnika i gaśnie TDCI
sebcio1988
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:53   [MK6] Usterka układu silnika i gaśnie TDCI
Mam problem jak w temacie mianowicie nalali mi benzyny do diesla i wtryski zaczeły lać itd.itp. Po długim szukaniu...wymieniłem silnik na taki sam tj 1.6 TDCI 90KM samochód w wersjii sport.Po wymianie silnika odebraniu od mechanika po 2dniach pod urzędem komunikat Usterka układu silnika i zgasł po odczekaniu z 2min odpaliłem kontrolki pogasły wszystko ok! jade do 2 urzędu podczas parkowania to samo check engine i znowu zgasł:( zadzwoniłem do mechanika podłączył pod komputer wyskoczyło mu wszystko to co odłączali przy zmianie.Po kilku zabiegach błąd czujnika obrotów:( wymiana na nowy.Lecz w/w błąd się powtarza dzisiaj przed jazdą poszłem zapalić autko co by mi się rozgrzało wróciłem do domu ubieram się wychodze a autko zgasło i znów chec engine:(((( kolejny majster podłącza sprzęt te same błedy, aha jeszcze poprzedni mechanik po podłączeniu uzyskał błąd esp (którego myślałem cały czas że nie ma) bo ani wył ani kontrolka na liczniku się nie zapala. Może się ktoś wypowie co bardziej się zna oco tu chodzi?????? Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez Fordon 21 Lut 2010, 14:14, w całości zmieniany 2 razy
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:34
a czy możesz podać jakie to błedy się wyświetliły?
bo gość w pierwszym odczycie powinien skasować błędy więc czemu niby te same pojawiły sie w drugim odczycie?
może coś dalej jest nie podpięte? albo niech sprawdzą czujnik ciśnienia na listwie i zawór cisnienia na pompie
sebcio1988
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:42
niewiem teraz nie napisze jutro napiszę jak ten gość coś wynajdzie ale powiem o tych czujnikach.Dzieki
[ Dodano: Pią Gru 04, 2009 14:30 ]
dodam jeszcze że przed zmianą wszystko było ok!Czy możliwe że jakieś kostki nie są podociskane? Pozdrawiam i proszę o jakąś pomoc
rosomac
