[MK3] gaśnie przy ostrym hamowaniu |
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Lis 2009, 09:29 [MK3] gaśnie przy ostrym hamowaniu
| witam zauważyłem kiedy ostro przyhamuje np.kiedy się zagapię, wciskam sprzęgło i hamulec auto gaśnie,kiedy chce zapalić to jak by brakowało prądu ledwo kreci.akumulator jest nowy bo stary już się skończył i na nowym kreci bardzo dobrze kiedy go z gaszę normalne. Proszę o pomoc |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 29 Lis 2009, 10:23
Skoro sam gaśnie to chyba musi Ci spadać do bardzo niskich obrotów i wtedy silnik nie wyciąga. Jak jedziesz z dużą prędkością to może też wpada lewe powietrze na tych małych obrotach i to też sprawia, że gaśnie.
Najlepiej hamować bez sprzęgła i dopiero wciskać przy prędkości poniżej 40-30km/h. Szkoda klocków a zawsze coś tam się biegami wyhamuje też no i nie będzie Ci gasł.
Jak się mylę całkowicie to mnie poprawcie koledzy. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 29 Lis 2009, 12:42
| Cytat: | | Najlepiej hamować bez sprzęgła i dopiero wciskać przy prędkości poniżej 40-30km/h. Szkoda klocków a zawsze coś tam się biegami wyhamuje też no i nie będzie Ci gasł. | szczególnie ze jak sam napisał | moci napisał/a: | | witam zauważyłem kiedy ostro przyhamuje np.kiedy się zagapię |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Wysłany: 29 Lis 2009, 13:17
| a na postoju tez gaśnie? |
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Lis 2009, 14:07
| na postoju nie gaśnie chodzi dobrze |
Wysłany: 29 Lis 2009, 14:37
| rozpędź silnik to tych 3-4tyś i depnij ostro w hamulec,,, ale na postoju. |
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Lis 2009, 17:34
| zrobiłem tak ja mówiłeś na postoju 4 tysiące i ostro wciśnięty hamulec i nie zgasł |
Wysłany: 30 Lis 2009, 19:14
| Według profilu masz gaźnik,,, i tak jest? |
