problem z benzyną, na gazie super chodzi
wlochaty82
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 30 Lis 2009, 17:09   problem z benzyną, na gazie super chodzi
witam, od jakiegos czasu mam problem z jazda i odpalaniem na benzynie, chodzi mi o to,ze od kad mam załozony gaz (2 lata) zawsze miałem odpalanie automatycznie na benzynie,potem jazda na lpg,w zimie zawsze wiecej po odpaleniu jechałem na benzynie,dopiero pa nagrzaniu na lpg, zawsze dotankowywałem benzyne i jezdziłem miesiecznie:200km benzyna,2000 lpg.od 2 miesiency niechce zapalic na benzynie,na gazie od tyku, jak jest ciepły silnik to pali i na benzynie.do jazdy na gazie nie mam zastrzezen,lecz na benzynie chcac jechac musze powoli dodawac gazu do jedzie bo jak wcisne wiecej to go dusui,jak by paliwa brakowało, na luzie przykładowo na 3000 obr/min jak go przytrzymac czuć takie przerwy. wymieniłem pompke paliwa bo tamta mi sie cos niepodobała bo i wskaznik paliwa raz pokazywał, a raz nie.swiece,kable,kopułka,filtr paliwa sa zmienione,próbowałem reset przez sciągniecie klemy na noc,2 godziny stał kiedys na luzie i chodził na wolnych obrotach na paliwku i nawet na chwile nieprzerwało nic, wiec co z tą benzyna?wydaje mi sie że wtrysk pada(ma prawo 20 lat ma moja fiesta 1.4),ale niemam pewnosci a szkoda 130 zł wywalic nadarmo.Ma ktos jakies sugestie i pomysły?
pozdrawiam WLOCHATY82
wlochaty82
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 4 Sty 2010, 02:57, w całości zmieniany 1 raz
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Gru 2009, 01:25
Dioda mial cos podobnego i wymiana Map Sensora pomogla. Ja tez tak mam i zamierzam sprawdzic z tym mapem
Wymiana wtrysku u mnie nic nie dala
Cichociemna
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 29 Gru 2009, 10:15
Ja mam to samo i na kompie pokazalo blad Map Sensora.Tylko jest zonk tego typu ze nowych nie robia a uzywka to wiadomo jak jest
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Gru 2009, 12:54
Widziałem na allegro oryginal motorcrafta w cenie 199. To jest napewno nowka poniewaz to sprzedaje firma z mojej okolicy. Byl tam dawniej salon forda a obecnie jest nissana. Pozostalo im sporo czesci fordowskich i sprzedaja po pieniadzach. Podobno cena detaliczna tego mapa to prawie 1000 zeta...
http://www.allegro.pl/ite...ra_scorpio.html
Cichociemna
Wysłany: 2 Sty 2010, 23:00
oscyloskop i vacumpompa i da się go naprawić . to zwykły przetwornik ciśnienie -> częstotliwość przebieg prostokątny 5V.
W przyszłym tyg podejmuje próby naprawy MAPa :)
Sprawdź drożność węża map - przepustnica . musi być swobodny przepływ powietrza .
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Sty 2010, 00:29
jak go naprawisz to mi podeslij:d
Cichociemna
wlochaty82
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:42   a jednak map...
pożyczyłem map sensor od kolegi,wymontowałem go z sierry 2.0,nr takie same jak na moim,zamontowałem,odpiołem kleme na pół godzinki,odpał i smiga,jeszcze wolne obroty gina, musze jeszcze raz zresetowac, no i kupic gdzies uzywany map dla siebie.dzieki za pomoc
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 18:47 ]
2 razy resetowałem komputer,fiesta pali na benzynie lecz gasnie,faluja wolne obroty i gasnie, tak pozatym jezdzi ok,nic nieprzerywa,elegancko sie zbiera.moze zle zresetowałem komp?jak to zrobic,a moze cos innego jeszcze padło?lambda?jak ja sprawdzic?
wlochaty82
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:18
krokowiec i cpp do sprawdzenia
Cichociemna
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:52
lambda zje cie spalaniem . kenczorf ma rację co do tych 2 elementów .
wlochaty82
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 22 Sty 2010, 16:57   i załatwione
kupiłem uzywany map sensor (52zł),zamontowałem, reset kompa i juz chodzi elegancko,pali od tyku,nic nieszarpie,nieprzerywa,wolne obroty sa,widocznie ten pozyczony mam był cos uszkodzony,co do spalania benzyny to niewim, za mało jezdze narazie i niemam kasy by zatankowac do pełna i sprawdzic zuzycie na 100km.dzieki wam juz mam problem zgłowy.pozdrawiam fieściarzy.
PS. Kenczorf - co to ccp??
wlochaty82
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Sty 2010, 19:13
czyjnik polozenia przepustnicy - czujnik TPS
Cichociemna
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:28
zazwyczaj takie kwiatki na benie wychodza bo instalacja gazowa ma emulatory czujnikow i oszukuja one oryginalne czujniki
dobrze kumam
ja teraz mam to samo, roznica taka ze ja mam 16v, na gazie jezdzi lepiej niz na benie z ta roznica zer mam juz wyruchane wtryski lpg(sexfencja)
ja u siebie jutro bede robil test migowy, i sie ustali co jest czyli WTF
Wysłany: 25 Sty 2010, 03:45
Ad@mus napisał/a:
strasznie jedynie sondę lambda oszukują i udają że są podłączone wtryski . na nic innego gaz wpływu nie ma . To są bajki monterów LPG by zepchnąć winę na auto .
A efekt że na benie chodzi gorzej to raczej wina uszkodzonego osprzętu silnika odpowiedzialnego za dawkowanie paliwa z czego akurat LPG nie korzysta .
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 25 Sty 2010, 17:11
diodalodz napisał/a:
Ad@mus napisał/a:
Czy się mylę pisząc, że przy najnowszych instalacjach gazowych sa już dwie odrębne sondy
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:44
dwie sondy są same w sobie w prawie każdym nowym samochodzie . Przed i za katalizatorem .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów [MK3] Na gazie nie chodzi na wysokich obrotach.
Lorens LPG 11 21 Cze 2010, 22:27
massur
Brak nowych postów [MK3] Nie chodzi na benzynie a na gazie smiga.
Maher Mechanika 7 20 Lut 2010, 12:28
wlochaty82
Brak nowych postów [MK6] Problem z benzyną na mrozie,
Co dzisiaj mi się przytrafiło, i dlaczego wyświetlacz kłamie?
tomkers Mechanika 21 1 Lut 2012, 20:19
Brak nowych postów [MK3] Problem z olejem i benzyną
wdr Mechanika 3 2 Gru 2009, 21:44
pablon
