		[MK6] oryginalny centralny zamek z pilotem |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 27 Lis 2009,  18:35   [MK6] oryginalny centralny zamek z pilotem
               Witam:
Takie małe pytanko odnosnie oryginalnego centralnego zamka z pilotem:
co powinno się dziać podczas zamykania samochodu i jego otwierania? tzn chodzi mi czy w czasie otwierania/zamykania powinny być jakieś sygnały dzwiękowe z centralki i kiedy i ile razy powinny zamrógać migacze?
pozdrawiam |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 27 Lis 2009,  19:48
               | Sygnałów dźwiękowych nie mam, kierunki przy zamykaniu migają dwa razy krótko, przy otwieraniu jeden raz dłuższe mignięcie i włączają mi się wszystkie pozycyjne... Słychać też same zamki/siłowniki... |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 27 Lis 2009,  20:34
                	  | Parzych napisał/a: | 	 		  | Sygnałów dźwiękowych nie mam, kierunki przy zamykaniu migają dwa razy krótko, przy otwieraniu jeden raz dłuższe mignięcie i włączają mi się wszystkie pozycyjne... Słychać też same zamki/siłowniki... |
A kolega ma zamek z podwójnym ryglowaniem czy zwykły?
Właśnie u mnie niby wszystko działa normalnie i OK ale przy zamykaniu kierunki migaja jeden raz a przy otwieraniu w ogóle.... |
                              			    Wysłany: 27 Lis 2009,  20:44
               | Chyba zwykły bo niestety nie mam podwójnego ryglowania drzwi, mam alarm Clifford Challenger NT z możliwością blokady czujników wewnątrz (po drugim naciśnięciu zamykania)... |
		 toffic
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 40  Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 53 Skąd: csw
                              			    Wysłany: 28 Lis 2009,  01:18
               | u mnie jest tak samo przy otwieraniu nic nie słychać a przy zamykaniu błyskają tylko kierunki. |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 28 Lis 2009,  10:28
                	  | toffic napisał/a: | 	 		  | u mnie jest tak samo przy otwieraniu nic nie słychać a przy zamykaniu błyskają tylko kierunki. |
tzn tak samo jak u mnie czy jak u kolegi Parzych?
Z tego co jest napisane w instrukcji wydaje mnie się że prawidłowo powinno być mrygnięcie dwa razy przy zamknięciu i jeden raz przy otwarciu
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 10:54 ]
Jeszcze 2 małe pytanka do kolegi Parzych:
- jak zamykasz/otwierasz samochód ręcznie kluczykiem też migają kierunki?
- działa u Ciebie opcja przeprogramowania pilota w sensie że jedno naciśnięcie przycisku otwarcia otwiera TYLKO drzwi kierwocy a dwa szybkie naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi? Programuje sie to poprzez jednoczesne naciśnięcie na pilocie przycisku otwarcia i zamknięcia drzwi przez czas 4sekund. |
		 toffic
                              			    Wysłany: 28 Lis 2009,  12:41
               | Tak samo jak u Ciebie (pawel182). Według mnie tak też jest dobrze bo każdy alarm powinien mieć możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego przy otwieraniu czy zamykaniu auta. pozdro |
		 Neo178
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
                              			    Wysłany: 28 Lis 2009,  14:09
               U mnie jest tak, że jak otwieram autko to miga mi raz długo kierunkami i zapala pozycje (tak jak napisał Parzych), przy zamknięciu (kliknięcie raz na pilocie) miga 2 razy szybko kierunkami. Funkcja podwójnego rygla działa u mnie tak, że w czasie bodajże 3 sekund trzeba nacisnąć szybko 2 razy guzik na pilocie od zamknięcia.
Odnośnie otwierania drzwi kierowcy albo wszystkich to u mnie da się to ustawić w komputerze, czy za pierwszym naciśnięciem guzika otwierania mają się otworzyć tylko drzwi kierowcy, czy tez wszystkie. |
                              			    Wysłany: 28 Lis 2009,  22:15
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | jak zamykasz/otwierasz samochód ręcznie kluczykiem też migają kierunki? | 	  Tylko słychać siłowniki zamków... 	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  - jak zamykasz/otwierasz samochód ręcznie kluczykiem też migają kierunki?
- działa u Ciebie opcja przeprogramowania pilota w sensie że jedno naciśnięcie przycisku otwarcia otwiera TYLKO drzwi kierwocy a dwa szybkie naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi? | 	  Nie miałem potrzeby sprawdzać więc nie wiem, w sumie otwiera mi się tylko dwoje drzwi
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 22:17 ]
 	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Z tego co jest napisane w instrukcji wydaje mnie się że prawidłowo powinno być mrygnięcie dwa razy przy zamknięciu i jeden raz przy otwarciu  | 	  I u mnie tak właśnie jest
Dodam jeszcze, że po drugim naciśnięciu przycisku zamykania (w ciągu 2-3sek) daje sygnał syreną, że wyłączył czujniki wewnątrz... |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 30 Lis 2009,  18:01
               wsumie u mnie przy otwarciu drzwi pilotem zapala się tylko lamka oświetlenia wnętrza
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 18:35 ]
Jeszcze taka mała prośba do tych którym kierunki migają 2 razy przy zamknięciu i raz przy otwarciu: jak sie zachowują kierunkowskazy gdy zamykacie i otwieracie samochód przy nie zamkniętej tylnej klapie? |
