[MK4] Ciężko chodzą biegi |
cwirekns_1.25 [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2009, 22:53 [MK4] Ciężko chodzą biegi
Posiadam Fiestę mk4 1.25 zetec, o autentycznym przebiegu 17 000 km. Była naprawdę prawie nie jeżdżona, a jeśli już to jeździła nią znajoma, obecnie 87 letnia Pani od której ją kupiłem. I to nie żadna sciema bo kupowałem samochód od znajomego, pierwszego właściciela od nowości...
Wszystko chodzi wspaniale, lecz jest jeden niewielki problem. Gdy silnik zimny ciężko wchodzi 2ka, po rozgrzaniu jest ok. 3ka wchodzi lekko ale jakby nie precyzyjnie bo prawie zawsze lekko "po zębach" a i wsteczny czasem zgrzytnie lekko. Sprzęgło jest mięciukie więc chyba z nim wszystko ok. Nie ma też żadnych wycieków z układu hydraulicznego...
Moje pytanie jest takie, jaka może być tego przyczyna? Wiem że sprzęgło jest hydrauliczne, płynu jest dobry poziom ale napewno nidgy nie był wymieniany czy może to coś dać?
Sprawdzałem olej w skrzyni, mechanik powiedział ze jest jak nowy, czysty i poziom również taki jak ma być - ale wymieniany też napewno nigdy nie był i ma 10 lat.
Czy jest np jakaś regulacja lewarka itp?
Sytuacja ta nie jest zła, często po przejechani już paru km gdy się nagrzeje wszystko jest ok (poza tą 3ka) ale po prostu mnie denerwuje fakt że takie coś jest przy tym przebiegu bo oprócz tego auto chodzi idealnie i chciałbym to naprawić...
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc...
| Kod: | Proszę na przyszłość pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Gru 2009, 12:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:29
| moze pomoze odpowietrzenie sprzegla i zmiana płynu w układzie oraz wymiana oleju |
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:33
a da się jakoś poznać że układ jest zapowietrzony? nikt tego na pewno nie odpowietrzał od nowości bo to auto więcej stało niż jeździło...
A mam jeszcze pytanie czy jak takie hydrauliczne sprzęgło się kończy czy zbiera coraz wyżej? Bo słyszałem że hydrauliczne cały czas się poziomuje i zbiera na dobrej wysokości i nie wiem czy to prawda czy nie... ? |
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:44
na hydrauliznym nie podnosi sie pedał mozesz tylko wyczuc zuzycie sprzegła sprawdzajac w jakim momencie zaczyna lapac jak pomału zwalniasz pedał przy ruszaniu
aby to stwierdzic musisz... odpowietzyc jak beda leciały wezykiem banieczki powietrza to układ zapowietrzony |
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:49
| u mnie zbiera dość nisko, nie jest tak że łapie na końcu tylko płynnie zbiera na długim odcinku... czy to objaw tego że jest do wymiany czy że jest ok?... |
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:58
jak zbiera płynnie od dołu to jest ok
sprobuj odpowietrzyc i zmien olej w skrzyni skoro ma 10 lat a wymienia sie bodajrze co 90 tys km lub co 2 lata w skrzyni biegow ew. moze krzyzaczek na wybieraku jest uszkodzony musisz podniesc auto i obejrzec drazek od zmiany biegow |
Wysłany: 5 Gru 2009, 00:00
ok to fajnie bo już się bałem że może starsza pani może wiele nie jeździła ale zdążyła spalić sprzęgło... zrobię tak jak piszesz i zobaczymy może problem się rozwiąże.
Pozdrawiam i dzięki za radę. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Gru 2009, 12:16
| kuba87 napisał/a: | | zmien olej w skrzyni skoro ma 10 lat a wymienia sie bodajrze co 90 tys km lub co 2 lata w skrzyni biegow |
taaa to ciekawe dlaczego ford nie przewiduje wymian, a jedynie dolewki do stanu kontrolnego |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Gru 2009, 13:38
Bo kolega zyje jeszcze starymi autami lub automat ma na mysli
Wymienic mozna bo malo jezdzone auto i nie zaszkodzi, a chyba zaleca sie wymiane wlasnie po 10 latkach, problemy z 2 i 3 biegiem sugeruja synchronizator lub niedokladne wciskanie sprzegla, wsteczny w kazdym czasie zgrzytnie
Podejrzewam ze po wymianie oleju i pobrykaniu troche wiecej autem objawy znikna, auto z takim przebiegiem teraz musi sie obudzic i poukladac |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 5 Gru 2009, 14:38
No właśnie o tym tak samo myślałem że może ono jest jakieś zastane bo czasem po dłuższej trasie jak porządnie się rozgrzeje to śmiga wszystko super, a teraz wiecie zima, niskie temperatury to wszystko ciężej chodzi...
Ale płyn i olej wymienię, układ odpowietrze bo naprawdę chce zadbać o ten samochód z racji jego stanu i cieszyć się nim jak najdłużej.
Pozdro |
ramses123
Wysłany: 5 Gru 2009, 15:43
a jak u mnie po zmianie biegu auto chwile się zastanawia i dopiero zaczyna przyśpieszac to znaczy że mam juz wyeksplatowane sprzęgło czy ten ropny typ po prostu tak ma ?
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 15:48 ]
p.s gratuluje zakupu auta z takim przebiegiem i w tak dobrym stanie, masz szczęscie
pochwal się nim jakieś fotografie może ... ?? |
Wysłany: 5 Gru 2009, 16:22
| ElGrey napisał/a: | | Wymienic mozna bo malo jezdzone auto i nie zaszkodzi, a chyba zaleca sie wymiane wlasnie po 10 latkach, | Uwierz że nie, skoro 30 letnie skrzynie z przebiegiem pół miliona nie mają problemu... teraz jest chłodno a olej w skrzyni gęsty, noma że biegi będą wchodzić ciężej na zimnym, sprawdz elementy gumowe (chodzi o zawieszenie silnika) bo jak auto stoi to nieruszana guma się starzeje jak nagle się ją ruszy to lubi się popsuć i może się wszystko przesunało, na koniec kontrolna regulacja mechanizmu wybierania i będziesz wiedział na czym stoisz.
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 16:23 ]
| ramses123 napisał/a: | | a jak u mnie po zmianie biegu auto chwile się zastanawia i dopiero zaczyna przyśpieszac to znaczy że mam juz wyeksplatowane sprzęgło czy ten ropny typ po prostu tak ma ? | A jak się obroty zachowują jak silnik wchodzi na obroty zamiast przyśpieszać to sprzęgło się ślizga. |
ramses123
Wysłany: 5 Gru 2009, 16:40
silnik wchodzi na obroty zamiast przyśpieszać <--- dokładnie tak się zachowuje ! |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Gru 2009, 17:21
no to sprzeglo sie skonczylo |
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:12
Nie sprzęgło się skończy jak się nie da ruszyć, na razie się ślizga |
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:31
| Strzegło można popsuć 10 minut po montażu,,, wiec przebieg nie jest żadnym wyznacznikiem,,, |
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:57
Pomieszaliśmy tematy trochę ale ogarniam wasze odpowiedzi... Zawieszenie silnika nie wpadło mi do głowy, na początku tygodnia będę mieć może czas więc się tym zajmę.
Z ciekawości jaki jest koszt takich gum? I ile około będzie kosztować ich wymiana bo ja sam napewno nie będę w stanie tego zrobić...
A fotki mogę wrzucić jedynie słabej jakości z oględzin samochodu bo teraz nie robiłem nowych. Dziś może to zrobię. |
ramses123
Wysłany: 6 Gru 2009, 11:51
... noi gdzie te fotki ?? |
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:44
Te zdjęcia z dnia zakupu samochodu gdzieś mi zginęły więc zrobiłem w tym momencie parę fotek. Chciałem taki temat zamieścić gdy samochód będzie umyty i będzie fajnie wyglądać ale skoro chcecie zobaczyć to proszę bardzo...
Zdjęcia są tragiczne, ale gdy będę mieć czas i poprawi się nieco pogoda to chętnie umyję samochód i zrobię porządne fotki dobrym aparatem a nie telefonem bo tutaj raczej prezencji nie ma. A co do samego samochodu, kompletnie podstawowa wersja w dodatku biała, z wyposażenia jedynie immobilizer. Aż dziwiłem się że taka wersja była możliwa w 99 roku z tym silnikiem ale widać tak. Starsza Pani dokupiła odrazu oryginalne pokrowce, kołpaki i chlapacze (mam nawet rachunki na to wszystko na kwotę prawie 400 zł 3 komplety kluczyków, jeden jakis czerwony do programowania reszty chyba, i ogromna ilość papierów gdzie wszelkie przeglądy są udekumentowane. No i oczywiście rachunek za samochód który był kupiony u mnie w mieście. Chciałbym zrobić zdjęcia od spodu auta bo tam fajnie to wygląda - po prostu nowe auto od spodu. Ale może będzie jeszcze okazja.
Pozdrawiam. |
