[MK4] Jaki akumulator do 1.25 ZETEC |
szyss
Wysłany: 5 Gru 2009, 16:19 [MK4] Jaki akumulator do 1.25 ZETEC
Wczoraj wyłożył mi się akku, ładowanie sprawne po prostu starość. Teraz miałem jakiegoś TAB 44AH, jednak tak mi się zdaje że powinien być tam 48AH lub 54AH. Co polecacie w miarę tanie i dobre.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Gru 2009, 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Gru 2009, 19:33
| Pojemność akumulatora do fiesty z tym silnikiem wynosi 45Ah. Ja polecam Centre Future. Problemem we fieście jest rozmiar aku 207x175x175mm chyba że wymontowałeś pudło na aku i miałeś inaczej zrobione. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 5 Gru 2009, 22:08
| rafal__lodz napisał/a: | | Pojemność akumulatora do fiesty z tym silnikiem wynosi 45Ah. Ja polecam Centre Future. Problemem we fieście jest rozmiar aku 207x175x175mm chyba że wymontowałeś pudło na aku i miałeś inaczej zrobione. | 45Ah tak Co do rozmiarów to nie przesadzaj rafal__lodz, akumulatory są już robione pod jeden wymiar praktycznie zależnie od Ah. Jedyne co to problemem może być wysokość aku bo niektóre mają garb. Nie można założyć tej blaszki poprzecznej która ma go trzymać. Myślę, że nie ma co się rozwodzić nad bateriami. Ze swojej strony polecę ZAP (sam mam taki), Kagera (miałem). |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Gru 2009, 22:17
| hubi_2006 napisał/a: | | Co do rozmiarów to nie przesadzaj rafal__lodz, akumulatory są już robione pod jeden wymiar praktycznie zależnie od Ah. Jedyne co to problemem może być wysokość aku bo niektóre mają garb. Nie można założyć tej blaszki poprzecznej która ma go trzymać. |
bosche są trochę za wysokie, ale młotek załatwia sprawę za to są trochę mniejsze i w tym trzymadle jest wolne miejsce. Co do pojemności to do siebie kupiłem chyba 42Ah, to nie diesel musi wystarczyć. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
pawel9999
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 19:47
Jaki akumulator kupic do Fiesty 1.3 50KM. W tej chwili jest założony 45Ah 360A
Czy jeżeli kupił bym mocniejszy np. 60Ah 540A tez bedzie ok (pomijając fakt że będzie trochę większy, ale z tym sobie poradze).
Czy nie będzie problemu z niedoładowaniem z powodu większej pojemności ? |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 47 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 23 Sty 2010, 21:28
| pawel9999, W mojej Fofi jest Centra Standard 50 Ah 510 A (wg EN) . (POLECAM) Mieści się idealnie. Poprzedni był chyba Motocraft też o podobnych parametrach. Jeszcze nie miałem problemu z odpaleniem. Rozruch zawsze w pierwszej sekundzie, parkuję pod chmurką , średni przebieg dzienny jazdy nieciągłej ok 30km. |
_________________ HAWRAN
pawel9999
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Sty 2010, 18:49
| HAWRAN dzięki za poradę. Właśnie dziś kupiłem Bosch S5 52Ah, 520A. Mieści się idealnie, jest nawet mniejszy niż poprzedni (wysokość 175mm), więc bez problemu da się przykręcić tą metalową poprzeczkę. [/b] |
marekw
Wiek: 55 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Sty 2010, 18:29
| Gratuluje wyboru. Mój poprzedni Bosh Silver wytrzymał 9 lat w ciężkich warunkach. Teraz od roku mam niebieską Vartę 56Ah- naprawdę warto. Pozdrówko dla Fordona. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
jareczek1980
Wysłany: 30 Sty 2010, 08:55
| pomimo ze ford zaleca aku nawet do 60 amp to nie warto przeplacac. Efekt moze byc gorszy bo alternator nie da rady doladowac akumlatora i szybciej sie rozladuje. Ja mam zalozony 43 czy 42 juz nie pamietam i doskonale sobie radzi pomimo ze mam klime i elektryczne szyby |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Sty 2010, 10:21
| jareczek1980 napisał/a: | | Efekt moze byc gorszy bo alternator nie da rady doladowac akumlatora i szybciej sie rozladuje | To mit,,, jak masz bilans energetyczny w aucie na plus to akumulator będzie utrzymywał około 90 naładowania i czy to będzie 36Ah czy 72Ah,,, problem będzie jak zaczniesz wchodzić na minus, wtedy z 36Ah alternator sobie poradzi a z 72Ah musiał byś dookoła polski pojechać,,, |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 3 Lut 2010, 17:38
| JoeMix w końcu ktoś dobrze napisał. Akumulator powinno się dobierać nie tylko do pojemności silnika ale i do stylu jazdy. Czy to miejski czy w trasie lub mieszany. Bo w mieście jak ktoś dużo zapala a mało jeździ to bilans energetyczny będzie na minusie ale jak ktoś jeździ w trasie to już na minusie. |
Wysłany: 3 Lut 2010, 20:56
To ktoś kto jeździ po mieście powinien kłaść do auta duży akumulator co by miał na czeste rozruchy,,,
Przyjmijmy że Fiesta ma nadwyżkę 6A (bo tak mniej więcej ma) a do odpalenia auta z akumulatora wcina 1A (tak bardzo teoretycznie) więc mając akumulator 36Ah-1=35 i trzeba nam 10 minut jazdy by było znowu 36,,, w akumulatorze 72Ah -1A będzie 71 o tez trzeba będzie 10min na dopełnienie,,, |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:03
zdechł mi właśnie akumulator centra plus 43Ah, prąd rozruch. 370A. Jeżdżę raczej po mieście na krótkie dystanse, mało w trasy.
Sprzedawca polecał mi Bosh S3: 41Ah, pr. rozr. 360A, z katalogu dobierałem też Centrę Plus CB443 - 44Ah, pr. rozr. 420A.
Co polecacie w takim razie do mojego "stylu jazdy"? |
TSRules
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:25
Ja mam te Centrę i nie narzekam, ładnie pali na dotyk, a jadę często z lenistwa do marketu 300 metrów i z powrotem Wiem że Bosh S3 (niby ostatnio sie pogorszyła, zasłyszane hehe) jest też ok choć myślę że 41Ah to mało będzie. |
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:38
| amon31 napisał/a: | Jeżdżę raczej po mieście na krótkie dystanse, mało w trasy.
Sprzedawca polecał mi Bosh S3: 41Ah, pr. rozr. 360A, z katalogu dobierałem też Centrę Plus CB443 - 44Ah, pr. rozr. 420A. |
Sprzedawca nie wie co mówi. Jak często odpalasz, to potrzebny Ci aku o większym prądzie rozruchu, a katalogi niech sobie w d.. wsadzi. Kup Centra Futura CA530 np http://moto.allegro.pl/it...3ah_krakow.html i po problemie
53Ah i 540A prąd rozruchu. Alternator daje radę doładować bez problemów - wiem bo mam, a samochód odpalam ze 40 razy dziennie (na szczotki w rozruszniku nie wyrabiam). Mam go już 3 lata (wtedy było inne oznaczenie modelu, ale aku taki sam) i w najgorsze mrozy dawał radę bez żadnego doładowywania. |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2010, 23:30
| nie chcę drogo i niepotrzebnie przepłacać, owszem mykam głównie krótkie dystanse, ale raczej raz, dwa razy w tygodniu ruszam auto z miejsca. Odpalając chwilę kręcę (nie zaskakuje na dotyk, trwa to jakieś 3s). |
TSRules
Wysłany: 5 Cze 2010, 14:04
| amon31 napisał/a: | | nie chcę drogo i niepotrzebnie przepłacać |
To bierz centre plus i starczy, najwyżej za to częściej se zmienisz jak zajdzie potrzeba, jak aku będzie miał zdechnąć to i tak zdechnie czy będzie miał 44 czy 80 ah.
Ja brykałem w tę ostra zimę 1,5 kilosa do roboty, to aku i tak musiałem doładowywać bo po paru dniach zdychał, to normalne że nie dawał rady choć miał niecały rok, przy minus 25 nie ma szans przy takich odcinkach.
W przypadku plusa jak i futury to magiczne oczko i rozszerzona gwara i tak jest h.... warta więc bierz najtańszą firmówkę i tyle. To za resztę kasy sobie prostownik kup na zimę |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2010, 15:15
| kupiłem centrę plus CB420, 44Ah, prąd rozruchu 400A, hula jak złoto, jedyny minus tego akumulatora to brak rączki, która była w poprzedniku |
