Nawiercanie tarcz hamulcowych
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Gru 2009, 19:03   Nawiercanie tarcz hamulcowych
Słyszałem, że jakoś niedawno w programie operacja tunig był reportaż o firmie zajmującej się nawiercaniem tarcz hamulcowych i jakieś tam nawet wzorki . loga wycinali na tarczach. Nie oglądałem tego odcinka tylko słyszałem od kumpla. Nie wie ktoś gdzie ta firma się znajduje? Może akurat ktoś oglądał. Bo chem nawiercić tarcze tył tarczobębny od rs 2000 i przód też od rsa. Bo problem jest z dostaniem takich tarcz w przystępnej cenie. Więc chciałem nowe brembo stuningować.
Wysłany: 5 Gru 2009, 19:33
Mikoda sprzedaje nawiercane i frezowane. Sprawdź na stronie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:18
Widziesz niemam przekonania do mikody. Straszna chńszczyzna
luki
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:13
Ja mam mikody 20tys na nich zrobiłem i sobie chwale, a wcale ich nie oszczędzam...
i to nie żadna chińszczyzna tylko produkcja polska
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2009, 09:03
Wiem że polska produkcja tylko porównywalana jakość do chińskich produktów. To nikt niewie gdzie jest ta firma?
kamil wolski
Wysłany: 6 Gru 2009, 12:14
Zapytaj FORDON'a on gdzieś nawiercał swoje tarcze i jeszcze się nie zabił, a było to z rok temu, więc nie jest to zrobione źle ;) .
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
a1topgear
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:36
W OPT bylo o Mikodzie- jak nie sprobujesz to sie nie przekonasz. Osobisice jak skoncze tarcze EBC to prawdopodobnie przetestuje Mikode. A nawiercenie tarczy- jak znasz uklad zeber w tarczy wentylowanej, to nie ma problemu nawiercic jej domowym sposobem. A dwa tyl w RSsie masz bodaj lity- wiec sytuacja jest jeszcze prostsza. Zobacz temat Gienka Wichury w projektach, tam bodaj byly nawiercone przod i tyl z rS2k- sami to robili;)
HyHy:)
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:12
kamil wolski napisał/a:
te tarcze co on ma to naprawde genialnie spelniaja swoja role :twisted: auto prawie deba staje :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Maki
Wysłany: 6 Gru 2009, 20:45
Domowym sposobem nie nawiercisz. Tarcze są hartowane.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Gru 2009, 20:49
Domowym sposobem nawiercałem koła zębate ze skrzyni biegów .
Wszystko to kwestia wiertła i użytych narzędzi .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Maki
Wysłany: 6 Gru 2009, 20:54
Tylko koła zębate w skrzyni biegów mają tylko zęby hartowane. Wiadomo że to kwestia narzędzi ale nie sądzę by autor takie posiadał.
PS. Po co nawiercać koła zębate w skrzyni.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Gru 2009, 20:57
Dziwnym trafem koła na które ja trafiłem były całe hartowane .
Nawiercałem koło talerzowe żeby przykręcić do niego mechanizm różnicowy ze szperą bo z jednej pasował a z drugiej bardziej .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Maki
Wysłany: 6 Gru 2009, 21:05
A skąd masz taką informacje że te koła były całe hartowane.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Gru 2009, 22:11
stąd że do ich nawiercenia musiałem kupić specjalne wiertła a zakład obróbki i produkcji tarcz hamulcowych , który się podjął wiercenia w tych kołach zgodził się na wiercenie w nich tylko na moją odpowiedzialność, odmówił gwintowania i dodał że są dużo twardsze niż tarcze które obrabiają , w których wiercą i gwintują ( chcesz to ci dam numer telefonu to się sam zapytasz )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2009, 22:16
Żółwik Tuptuś, O to mógłbyś podać adres tego zakładu i telefon. Dzięki
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Gru 2009, 22:27
poszło PW
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Roman Hanc
Wysłany: 7 Gru 2009, 09:45
Firma mikoda znajduje się w Kutnie - jest to odlewnia żeliwa ma też oddział w Częstochowie
99-300 Kutno ul. Sklęczkowska bodajże 14.
Kiedyś najnowocześniejsza odlewnia w europie postawiona przez japońców ale to historia bo lata 70.
pozdrawiam Roman
Roman
Maki
Wysłany: 7 Gru 2009, 12:35
No i ok. Ale sumasumarum to trzeba mieć specjalne wiertła.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Gru 2009, 14:58
Maki napisał/a:
kazdo wiertło jest specjalne :fox: .. no palcem raczej nie wywiercisz ..ale chcecego zakup uszlachetnionych wierteł nie bedzie problemem :fox:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Gru 2009, 17:00
Da sie bezproblemowo nawiercac tarcze ja mam u siebie juz drugi kpl tarcz Brembo ktore sa nawiercone, przezyly sporo i przejezdzily sporo, tak samo tyl mam nawiercony.
Kazdy kpl tarcz to Brembo made in germany, do tego zestaw klockow Ferrodo Premier i plyn Motoul RBF 600 lub 660.
http://www.fothost.pl/sho...mbojl2.jpg.html
To sa tarcze ktore lataja u mnie na jeden zestaw tarcz umieraja 2 kpl klockow, o pyleniu ich wspominac nie musze. Otwory w tarczy byly wykonywane wiertlem 6. Tyl jest troche delikatniej nawercony ze wzgledu na to iz tarczobeben jest lity ale 2 tloczkowy zacisk daje rade.
Zaraz zaczna sie pewnie dywagacje ze to pekac bedzie itd, otoz nie, po mimo ze uklad hamulcowy oszczedzany nie byl, racze nie pekaly przy odwiertach, trzeba jednak pilnowac ich grubosc bo maksymalnie od grubosci nominalnej mozemy zetrzec tylko po 1mm na strone tarczy.
Jezdze na tym od ponad 1,5 roku i mecze juz drugi zestaw tarcz, srednio robie 10k km w 3 do 4 miesiecy.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Wymiana tarcz hamulcowych
answe91 Mechanika ogólna 17 25 Kwi 2014, 18:47
Fordzik88
Brak nowych postów Minimalna grubość tarcz hamulcowych
Gość Mechanika 8 27 Lut 2008, 22:44
dday
Brak nowych postów [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
koza9494 Mechanika ogólna 12 9 Lut 2016, 06:27
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Gość Mechanika 7 15 Paź 2009, 14:15
BerciQ
