[MK3] Światło wstecznego nie działa
grzes7411
Wysłany: 6 Gru 2009, 13:50   [MK3] Światło wstecznego nie działa
witam jestem posiadaczem fiesty 1.1 1990r(gaznik weber tldm)i mam taki problem a mianowicie nie zawsze zapala mi sie lampka w bagazniku ale najgorsze to to ze nie pali sie wsteczny zmienilem zarowke i nic:(czy ktos wie co sie stalo?
witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Gru 2009, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
pavciio
Wysłany: 6 Gru 2009, 13:54
Może umarł Ci czujnik przy skrzyni biegów? :fox:
"Live to ride, ride to live"
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:07
Może kabelek masowy przerwany jest
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:26
lub zaśniedziała wtyczka wystarczy przeczyścić
grzes7411
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:54
sprawdzalem wtyczke i kabel masowy jest wporzadku bynajmniej tak wyglada zero brudu zasniedzenia:)a ten cvzujnik przy skrzyni to jak wyglada i gdzie jest umiejscowiony?
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:18
Umiejscowiony jest w skrzyni,,, jeden jest więc nie powinno być problemu z identyfikacją, sa na nim 2 bolce (więc jak zetkniesz razem te 2 we wtyczce to powinno się na zapłonie z tyłu zaświecić)
grzes7411
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:52
oki jest swiatelko przeczyscilem czujnik wysuszylem i gra gitara:)dziekuje za pomoc:)
ttomek71
