[MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS |
sebcio1988 [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2009, 19:42 [MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS
| Moja fiesta podczas zapalenia po chwili dostaje błąd usterka układu silnika i gaśnie czasem migają Abs podczas tego błędu nie można połączyć się z ABS czy możliwe że jakaś masa nie jest podłączona i traci prąd?Dodam że przekaźniki są ok!Pomocy!!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Gru 2009, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Gru 2009, 16:38 Re: Traci prąd, brak sygnału ABS
| sebcio1988 napisał/a: | | Moja fiesta podczas zapalenia po chwili dostaje błąd usterka układu silnika i gaśnie czasem migają Abs podczas tego błędu nie można połączyć się z ABS czy możliwe że jakaś masa nie jest podłączona i traci prąd?Dodam że przekaźniki są ok!Pomocy!!! |
Miałem coś takiego:
Po wymianie świec i filtra powietrza kontrolka wskazywała awarię silnika-migała. Wymontowałem ponownie filtr, świece. Z świecami było wszystko w porządku, obudowy filtra nie rozbierałem(okolu 10 śrub) bo byłem pewny, że filtr dobrze złożyłem. po ponownym złożeniu i zapaleniu silnika-kontrolka awarii silnika dalej migała. Przejechałem około 10 km, przestała migać, ale dalej świeciła w czasie jazdy. Na drugi dzień po przejechaniu około 50 km przestała świecić i wszystko wróciło do normy |
Wysłany: 9 Gru 2009, 19:35 [MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS
| u mnie jeszcze jest tak że ona gaśnie i wszystko jest ok!podczas jezdy w pewnym momencie piiiiip gaśnie samochód na komputerze awaria silnika i miga kontrolka abs dodam że to się zaczeło dziać po wymianie silnika przed było ok.U ciebie tak samo się działo? |
