[MK3] Wskazówka temperatury silnika
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:27   [MK3] Wskazówka temperatury silnika
witam nie wime czy w dobrym dizale pisze czy nie ale mam taki problem wymienialem zegary znaycz dawalem nakladki na orginalne no i ostanio zauwazylem znaycz jakies 2 miechy temu zauwazylem ze zaczela mi sie fiestka moja grzac temperaturtra prawie minimalnie pod czerwona linia jest.... nie wime co moglo sie stac patrzylem czy plyn chlodzacy jest w zbiorniku i byl lecz nie dawalo plyn na duzy obieg... wiec wymienilme termostat na nowy i juz mam duzy obieg ale nadal temperatura mi na wskazniku pokazuje lepiej niz bylo bo nie jest pod czerwona kreska odrazuu tylko troche nizej znacyz sie przy poczatku literki "N" i nie wime czy moze cos sie popusl,o czy cos zrobilem podczas wymieniania tarcz czy co bo po zdieciu nakladek na tarczach... wiec prosze o szybka i wmiare pomocna odp.
z gory thx i pozdro ;)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Gru 2009, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:31
prawdopodobnie ruszyłeś wskazówkę, więc teraz wypadałoby ją ruszyć spowrotem
www.twojrobot.blogspot.com
