Tagi tematu: butla lpg, lpg
Jakie dokumenty dotyczące LPG są potrzebne do przeglądu?
gunderian
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:54   Jakie dokumenty dotyczące LPG są potrzebne do przeglądu?
Niedawno kupiłem fieste MK3 (w listopadzie). Goscie z komisu twierdzą ze dali mi wszystkie papierki od gazu, natomiast na stacji kontroli pojazdów ze brakuje mi jednego.
Stad moje pytanie: Jakie dokumenty dotyczące LPG są potrzebne do aby można było podbić przegląd?
Ostatnio zmieniony przez Freeman 10 Kwi 2013, 21:41, w całości zmieniany 2 razy
eCo^
Wysłany: 11 Gru 2009, 07:20
homologacja na butle i nie zawsze homologacja na montaż instalacji gazowej
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
Wysłany: 11 Gru 2009, 07:37
Jeśli instalacja nie ma 10 lat od daty produkcji butli i jest wbita w dowód to żadne, jeśli 10 lat minęło od daty produkcji butli no to homologacja/legalizacja butli, jeśli instalacja nie jest wbita w dowód to trzeba mieć wszystkie, czyli papieru od butli, wyciąg homologacji od każdego elementu instalacji i zaświadczenie z montażu (jak LPG wbity jest w dowód to te papiery (oprócz kwita od butli) sa w wydziale komunikacji)
gunderian
Wysłany: 11 Gru 2009, 10:13
Ja posiadam dwa papierki: homologację instalacji gazowej, oraz uwierzytelnienie zbiornika gazu. W stacji kontroli twierdzą że potrzebuje jeszcze papierek: legalizacja zbiornika gazu.
Czy to całe uwierzytelnienie to nie jest czasem legalizacja? W moim autku butla jest podobno przełozona z innego samochodu, instalacja jest wbita w dowód rejestracyjny.
Skoro potrzebuje jeszcze legalizacji to po co jest to uwierzytelnienie?
Skąd wziąć ten papier skoro nie ma go w wydziale komunikacji?
Kristoph
Wysłany: 11 Gru 2009, 19:15
Wg mnie masz wszystko. Skoro Panowie robią problemy....to zmień stacje kontroli na bardziej normalną. Wiem wiem że to ich praca i obowiązki, ale bez przesady. Nie czepiajmy się słownictwa :) Mi wystarczyła legalizacja zbiornika (pewnie tro samo co uwierzytelnienie) .
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Wysłany: 12 Gru 2009, 09:39
Na butli jest data produkcji - jak nie minęło 10 lat to papierka nie potrzebujesz bo tyle jest ważna legalizacja, jeśli butla jest np z 98 roku to niestety musisz jechać na legalizację,,,
molu
Wysłany: 12 Gru 2009, 09:56
U nas czasem chca zaswiadczenie ze stacji ze zawór "odbija" <8>
pzdr
artek776
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:53
Do przeglądu samochodu z instalacja gazową potrzebne są następujące dokumenty:
dla instalacji zamontowanych przed 2002 rokiem;
-atest na zbiornik
-zaświadczenie montażu
dla instalacji zamontowanych po 2002r
-wyciąg ze świadectwa homologacji
-atest na zbiornik.
Atest potrzebny jest diagnoście aby spisać numer TDT.
Co do zaświadczenia o prawidłowym działaniu zaworu odcinającego w butli,przepis taki istnieje,ale brak jest przepisów wykonawczych. Czyli nie wiadomo kto ma prawo takie zaświadczenie wystawić i ile za to wziąć pieniędzy.
Wysłany: 12 Gru 2009, 21:00
artek776 napisał/a:
-atest na zbiornik
a to jest ciekawe bo mi wszystkie papiery zabrali w urzedzie komunikacji, zostawili tylko gwarancje i papiery od butli, wpis w dowodzie podobno potwierdza że reszta instalacji jest OK (znaczy ma homologacje i jest prawidłowo założona)
molu
Wysłany: 12 Gru 2009, 21:43
artek776 napisał/a:
u nas na stacjach LPG kwit wystawiaja za free <8>
pzdr
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 14 Gru 2009, 13:55
Joe raczej ma rację, bo wszystkie dokumenty odnośnie montażu instalacji są w wydziale komunikacji. W moim przypadku instalacja była montowana we Włoszech. Poprzedni nabywca, który kupił sprowadzony samochód w kraju, załatwiał stałą rejestrację około 6 miesięcy(kilka miesięcy jeździł na czasowej), nie wiem dlaczego? Musiał wszystkie atesty gazu wykonać od początku, kopie są w WK. Mnie przekazał oryginały. Po zakupie WK wydał mi dowód tymczasowy na 30 dni. Gdy odebrałem nowy dowód, LPG był już w nim wpisany, a wcześniej nie żądano żadnej dokumentacji odnośnie gazu. Zaznaczam, że wpis o gazie istniał już w dowodzie poprzedniego właściciela oraz w karcie pojazdu. Więc może już to im wystarczyło.
Natomiast nie wiem czy następujący wpis o gazie w dowodzie rejestracyjnym jest regułą:
GAZ LPG/ [[]]
Chodzi o te cztery nawiasy?
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Wysłany: 14 Gru 2009, 22:17
Forma wpisu zależy (chyba) od wydziału, ja w jednej miałem "Pojazd złożony z części" jak wymieniałem dowód to mi wpisali "Składak", przy kolejnej wymianie wpisano "Pojazd złożony w 1991 roku" LPG jak zamontowałem to pani długopisem dopisała "Gaz" po wymianie dokumentu maiłem "Pojazd przystosowany do zasilania gazem",,,
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Gru 2009, 13:12
Witam jestem nowy i mam taki sam problem kupilem fiestke a facio nie dal mi papierow od gazu bo podobno ich nie potrzebowal...hmm dziwne ale ok przeglady przechodzila w dowodzie jest wbita instalacja tylko boje sie ze u mnie nie przejdzie (moze robil u znajomego przeglad) w firmie od gazu wyszlo ze musialbym zalozyc new butle :| i wtedy mialbym papier, lub udac sie do Łodzi firma Linde Gaz podobno zajmuje sie takimi przypadkami ze brak papieru robia przeglad butli itp i daja nowy papier lecz ile w tym prawdy? :sad:
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:11
Jeśli masz w dowód wbity "gaz" to faktycznie potrzebujesz jedynie papieru od butli który jest ważny 10 lat od daty produkcji (produkcji, nie montażu) i po tym czasie albo nowa butla (z nowym papierem) albo legalizacja tej co masz,,, nie wiem jak to wygląda jak nie masz starego papierka,,,
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:01
hmm a jest mozliwosc dostania takiego papierka jak myslisz? Znalazlem pod butla (mam ja w kole) numer butli produkcji ale nic wiecej korozja chyba wszystko zjadla gdy sie zrobi cieplej wtedy wezme sie za oczyszczenie tego moze uda mi sie cos wiecej odczytac. Poki co przeglad mam wazny do konca maja wiec bede musial cos wymyslec :(
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
Wysłany: 3 Sty 2010, 17:01
Musisz zrobić legalizacje butli, a najlepiej się tam właśnie dopytaj,,, czy jak nie masz żadnego popiera to Ci zalegalizują,,,
pempuch
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:02
A wiec koledzy sprawa wyglada tak: 4 dni temu robilem przeglad, wiec chyba juz sie dowiedzialem wszystkiego. Mam fieste w gazie, instalacja wbita w dowod, instalacja zalozona w 2004 roku (data zalozenia tez podana w dowodzie rejestracyjnym).Posiadam takze dokument z montazu instalacji na ktorym podane sa dane samochodu ( marka, rocznik, pojemnosc, nr VIN, itd) i dane zalozonej instalacji gazowej ( dane parownika, zaworow, jaka butla itd). Dokument ten to jedna strona A4. Napisane jest takze ze stanowi on podstawe do wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Pojechalem z tym na przeglad. Dowiedzialem sie ze potrzebna jest legalizacja na butle. Mimo tego ze mialem tamten dokument. Chodzi o to ze czesto teraz zakladaja uzywane instalacje i zbiornik mogl byc zalozony jaki uzywany. No u mnie tak nie bylo. Ale tak czy siak konieczne jest posiadanie takiego dokumentu. Legalizacje butli mozna zrobic w kilku oddzialach w Polsce. Niektorzy producenci butli gazowych (np STAKO) moga wystawic taka legalizacje jesli sie do nich napisze i poda dane z butli (nr fabryczny, pojemnosc, srednice). Biora za to iles tam kasy - ile nie wiem. Takie sa fakty. Ale u mnie zrobilem inaczej. W tej stacji co pojechalem na poczatku- chcieli te legalizacje zbiornika, w drugiej tez chcieli, pojechalem do trzeciej, koles wysmial tamtych, powiedzial ze widocznie za leniwi byli bo im sie nie chcialo sprawdzic danych z butli. Spisal te dane z butli, wpisal do kompa i normalnie bez zadnego problemu przeglad zrobil.... Ale z tego co mi mowili w tych stacjach- no to podobno ten dokument o legalizacji zbiornika trzeba miec, jak sie ma zbiornik starszy niz 10 lat- to albo powtorna legalizacja (nieoplacalne podobno bo koszt okolo 300 zl) albo zakup zbiornika z papierami (tansze i chyba lepsze rozwiazanie).No to by bylo na tyle :)
gunderian
Wysłany: 14 Sty 2010, 12:10
U mnie ostatecznie wyglądało to tak:
Pojechałem na inną stację, tam gość sprawdził nr Butli sprawdził w internecie i podbił przegląd. Legalizacja jak się okazało to tosamo co autoryzacja.
Wysłany: 14 Sty 2010, 14:17
Nie zmienia to faktu że papier musisz mieć - policjant przy kontroli może go zawołać, a jeśli w dowodzie nie ma wbitego gazu to poza papierem od butli trzeba mieć dokumenty od instalacji. Butla to butla, do gaśnicy też musisz mieć papier.
stahoojedyn
Wysłany: 23 Lut 2010, 23:13
podepne sie pod temat
czy przy kontroli drogowej powinienem miec jakies papiery na gaz oprocz gazu wbitego w dowod rej. ?
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
Brak nowych postów Przyklejony: Ciekawe stronki dotyczące stylizacji Fiest
trzeci Tuning stylistyczny 3 14 Sty 2018, 14:37
onekdc
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Jakie klucze potrzebne do wymiany klocków?
Joasia82 Mechanika 6 2 Lut 2008, 19:49
Joasia82
Brak nowych postów [MK6] Jakie LPG
Mexizz LPG 0 26 Cze 2018, 11:14
Mexizz
