		[MK6] Włączam światła i gaśnie |
		 nogger
                              			    Wysłany: 11 Gru 2009,  09:50   [MK6] Włączam światła i gaśnie
               Cześć, mam problem z Fiesta z 2005r., po naprawie okazuje się że bez światłe działa bez problemu a jak włączę światła to gaśnie, był wymieniany prawy reflektor i w warsztacie mówią że tak jest tam jakiś kabel który nigdzie nie pasuje, i sprawdzali przy mnie dwa razy ten reflektor i jest niby ok, co lepsze po zamknięciu drzwi świeci się kontrolka że nie są zamknięte spotkał się ktoś z takim problemem?
o co może chodzić?
z góry dzieki |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010,  09:49, w całości zmieniany 1 raz   |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 12 Gru 2009,  14:07
               kabelek może być od halogenów (większość Fiest ma gotową instalacje) A co dokładnie było robione? wymieniona była tylko lampa? Niech kolega odłączy wtyczke od lampy i wtedy zobaczy czy też zgaśnie.
Za kontrolke otwartych drzwi odpowiada moduł GEM. Był wymieniany? W niektórych modelach lampka otwartych drzwi sygnalizuje nie tylko otwarte drziw ale również otwartą przednią lub tylną klape.
PS.ilu przewodowy jest ten nie pasujący do niczego kabelek z wtyczką? i jaki kolor mają kabelki? |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
		 nogger
                              			    Wysłany: 14 Gru 2009,  07:19
               Dzięki za odpowiedz,
w ten dzień podjechałem do elektryka, zrobił reset komputera, przełączył jakiś moduł (coś widocznie mechanik źle wpiąl) i teraz jest ok,
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 17:40 ]
Witam!
Okazuje się że problem nie znikł, przez caly tydzien po wizycie u elektryka auto chodzilo bez zazutu, a dziś odpalilem go na mrozie, wszystko fajnie i po jakichs 10 minutach zaczal wariowac, tak ja wczesniej jak byly wlaczone swiatla jak dodalem gazu to gasnal, jak stalem to tez po chwili tracil obraoty, wyswietla sie caly czas lampka otwartych drzwi i lampka swiatel przeciwmielnych i oczywiscie swiatlo wewnetrzene sie swieci,
Czyli "elektryk" nic nie zrobil widocznie, GEM nie byl wymieniany, sprawdzalem tez czy wszystko jest w porzadku z kablami i bezpiecznikami, jak odpiolem reflektory to problem nadaw wystepowal.
Macie moze jakies pomysl o co moze chodzic?
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 06:45 ]
Wczoraj probowalem cos poszperac zeby zobaczyc jak to wyglada... kable wygladaja na wporzadku, powyciagalem bezpieczniki i przekazniki wsyztskie ok, i nagle po przekreceniu kluczyka 5 razy tak stuka ze strony bezpiecznikow a potem sie pokazuje EAC FAIL - pomyslalem ze akumulator wysiadl, wzialem na noc do ladowania, dzis rano podlaczalem, dalj to samo...
Czy te stukanie to jakis przepalony przekaznik ?
Jakies pomysly co moze byc nie tak? |
