Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:42
Szumiące / wyjące łożysko: alternatora czy...... pompy wody?
scyzor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 13 Gru 2009, 14:25   Szumiące / wyjące łożysko: alternatora czy...... pompy wody?
Witam.
Szumi mi (na mój słuch) łożysko od alternatora. Ale być może - od "trzeciego" koła. Tylko od czego ono jest? Pompa wody? Słyszałem że w Fiestach pompa wody jest na zębatkach...?
Więc pytam szanownych fachowców: czy ma ktoś może na zbyciu alternator (może być z uwalonym regulatorem napięcia) ewentualnie jakie parametry ma łożysko od tego "trzeciego" koła? I czy łatwo je wymienić samemu?
Z góry dzięki :)
P.S. Chciałem dorzucić fotki ale cosik nie mogę... :9:
Stajnia: Ford Probe 2,2 GT; Ford Probe 2,0; Kawasaki GPZ 600R :)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 17:57
Zdejmij pasek i zakręć pompą wody i alternatorem żeby zobaczyć co szumi , później rób zakupy .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:29
Trzecie koło to właśnie pompa wody, jest z ego co pamiętam nienaprawialna - kosztuje około stówy,,, Zrób tak jak Żółwik Tuptuś gada,,,
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 14 Gru 2009, 18:02
Hmmm.... racja racja - dzięki :)
A powiedzcie mi czy nowa pompa kosztuje 100 czy używka :?:
A - już wiem co mi się pomyliło z ta pompą na wewnętrznych zębatkach: pompa paliwa :!: :fox: :hahaha:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Gru 2009, 18:29
http://moto.allegro.pl/it..._9_1_1_1_3.html
Na ten przykład.. Chociaż to 4max :P
http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=1260
Romety PONY
Wysłany: 14 Gru 2009, 20:43
scyzor napisał/a:
Pisze że kosztuje stówę bo jakieś 7 lat temu tyle dałem w Łodzi za nowa :P
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 20:44 ]
scyzor napisał/a:
Nie,,, pompa paliwa jest przeponowa i jest zasilana krzywką na rozrządzie,,, pompa oleju jest chyba zębata
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Gru 2009, 08:44
DziDzia napisał/a:
Ale czy to na pewno TA pompa :?: =>
POMPA MA ZOSTOSOWANIE W SAMOCHODACH :
MARKA MODEL SILNIK ROK
FORD ESCORT III 1.1 OD 80-85
FORD FIESTA I 0.9 76-83
FORD FIESTA I 1.1 76-83
FORD FIESTA I 1.3 77-83
FORD FIESTA I 1.6 XR2 81-83
FORD FIESTA II 1.0 83-89
FORD FIESTA II 1.1 86-89
FORD ORION II 1.3 85-90
Pytam ponieważ mam '85 i silnik 0,9... :P
Zdjąłem wczoraj pasek... pokręciłem... posłuchałem... niestety bez wniosków :(
Chyba za cicho mi jeszcze szumi ;-| :twisted:
Jak opisywała użytkująca Fiestę małżonka kiedyś coś wyło, ja osobiście słyszałem szum, ale wczoraj było dużo ciszej i dlatego ręczna metoda pewnie niewiele dała :sad:
No nic - poczekam aż stan pacjenata się pogorszy :V:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 15 Gru 2009, 09:43
scyzor napisał/a:
935, 057, 1117 - powinno być to samo. Porównaj sobie wzrokowo, czy tak samo wyglądają, albo zdemontuj swoją i pójdź do sklepu :fox:
Ja w 935 i 1117 w mk1 mam takie same.
Romety PONY
Wysłany: 15 Gru 2009, 15:48
DziDzia napisał/a:
scyzor napisał/a:
Jest to samo, 935 i 957 to inny zapis w dowodzie rejestracyjnym :)
Zdejmij pasek złap za kółko pompy i zobacz czy ma luzy - jak siedzi sztywno to powinno być dobrze,,, to samo z alternatorem złap za wiatrak i zobzacz czy można tylko kręcić czy jeszcze się rusza w któręś stronę,,,
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:42
No tak :głowąwmur: mechanik ze mnie jak z koziej... :tyłek: :V: :V:
Dzięki i pozdro :)
Wysłany: 16 Gru 2009, 13:47
to jest dobra droga. Luzy na pompie dają rytmiczne stuki tak jak za wczesny zapłon szczególnie przy niewielkich obrotach do 2 tyś .
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 16 Gru 2009, 21:25
diodalodz napisał/a:
Z tego wniosek że to jednak... alternator. Stuków nie było ;)
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] 1.3 - Czy koło pompy wody mogło porwac pasek wielorowk
pmu Mechanika ogólna 6 29 Sie 2013, 20:55
pmu
Brak nowych postów Łożysko pompy wspomagania
otol Mechanika silnika 1 24 Cze 2015, 21:43
ravenpoz
