[MK6] Nadmuch tylko na 4
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 14 Gru 2009, 06:16   [MK6] Nadmuch tylko na 4
Od kilku dni nadmuch powietrza jest tylko jeśli przełącznik ustawiony na 4.
Niby większa wydajność nadmuchu, ale hałas dmuchawy już do przyjemnych nie należy.
Gdzie mam szykać usterki?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Gru 2009, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Gru 2009, 17:24
Albo padła opornica dmuchawy albo przełącznik. Nie wiem niestety gdzie znajduje się opornica w mk6 u mnie jest nad nogami pasażera.
wawik
Wysłany: 15 Gru 2009, 17:32
W tym cały problem, że niewidomo czego szukać i niewidomo gdzie szukać. :)
Wysłany: 15 Gru 2009, 17:47
wawik, Dobierasz się do przełącznika dmuchawy, sprawdzasz czy ma przejście po kolei na każdej pozycji,,, Potem dobierasz się do pakietu rezystorów, szukasz w okolicy schowka - znajdujesz, sprawdzasz, nie znajdujesz - piszesz na forum że w Mk6 nie ma pod schowkiem,,, i czekasz az ktoś Ci napisze gdzie są, albo szukasz na własną rękę,,,
wawik
Wysłany: 15 Gru 2009, 18:10
Jak dobrać się do przełącznika dmuchawy? trzeba środkową konsolę odkręcać? :)
cypis290
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:54
Taką awarie mają często fordy mondeo. Poszukaj może analogii: http://www.mondeoklubpols...order=0&sid=180
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 16 Gru 2009, 00:28
<było> takie awarie maja wszystkie samochody po kolei, a odpowiedz masz tu:
link do tematu gdybys chcial kupic to piszesz do mnie na pw lub email ale przed swietami to juz nie wiem czy wyrobie jak cos
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 16 Gru 2009, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Gru 2009, 00:31
wawik napisał/a:
:yes:
wawik
Wysłany: 19 Gru 2009, 14:13
wawik napisał/a:
:yes:
Parzych, wiem, że jesteś autorytertem na tym forum, ale aż takim? :)
