30 Mar 2014, 13:19
[MK3] Stuka w lewym kole
Pejter
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:04   [MK3] Stuka w lewym kole
Witam wszystkich. Mam następujący problem, otóż jak teraz zaczęły się mrozy to coś zaczęło mi stukać w tyle samochodu, a dokładnie chyba w okolicach tylnego lewego koła. Przeszukałem tutaj wiele postów ale nie było raczej nic podobnego. Dokładnie problem wygląda tak, ze jak jadę i wjadę w jakąś nierówność ewentualnie garb na drodze to jest z tyłu stuk, tak jakby amortyzator się nie uginał tylko był twardy. Ale sprawdzałem samochód na postoju i amortyzator się ugina, więc chyba to nie to. Dodam że ma to miejsce gdy np samochód stoi po nocy i jest mróz. A jak wyjadę z garażu to nie ma tego.
Druga sprawa, to czy mogę założyć zimowe opony z innego samochodu o parametrach 165/80/R13. Wcześniej miałem zimowe 155/70/R13 i nie wiem czy tak można zmienić, chociaż letnie miałem 165/55/R13.
Proszę o pomoc znawców tych samochodów. Pozatym jest wszystko w porzo.
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:19
Osłony amortyzatora zniszczone. dostaje się woda w okolice siłownika amortyzatora i przymarza.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:27
Ja mam to samo, brzdek z prawego tylniego amorka po wiezdzie na przeszkode. Raczej nie od mrozów bo juz rok tak mam.
hanssx
Wysłany: 16 Gru 2009, 10:45
Mam podobnie prawie od nowości, jak przyjdą mrozy to stuka z tyłu po prawej, a jak się ociepli cisza. Zadnych luzów w zawieszeniu, przyzwyczaiłem się już do tego, ale zauważyłem że podczas mrozów brzęczy też chyba w okolicy tylnego zwijacza pasa bezpieczeństwa. Trudno jednoznacznie określić czy dobiega to z zawieszenia czy z kabiny.
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 08:30
pablon napisał/a:
Proponuje podjechać na stacje diagnostyczną na której mają masznę do sprawdzania sprawności amortyzatorów koszt takiej imprezy w szczecinie 10zł
Reszcie kolegów zalecam to samo jak amortyzatory będą sprawne to wtedy
zostaje tylko ta opcja ;Đ
grzesiek09873
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:20
a sprawdzi tłumik może on stuka i się przenosi przez samochód.
Czerwony najładniejszy...
Wysłany: 20 Gru 2009, 11:22
Mógł przecież pęknąć któryś gumowy wieszak. Albo możesz mieć luzy na mocowaniach tylnej belki.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
