30 Mar 2014, 12:19
[MK3] Problem ze wspomaganiem
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 14 Gru 2009, 23:38   [MK3] Problem ze wspomaganiem
zaczne od poczatku
wg tego co przeczytalem i co zobaczylem na forum to
a) chlodniczka od wspomagania jest z przodu auta przed chlodnica silnika
b) do chlodniczki dochodzi waz od zbiorniczka z plynem
b - wywnioskowalem z http://img.photobucket.co...kstem/kiera.jpg
u mnie jeden grubszy waz wychodzi (od boku) do pompy dokladnie jak na tym zdjeciu (zdjecie pozyczone z innego tematu:))
http://img79.imageshack.us/img79/8616/img1169.jpg
a drugi w dol i idzie dokladnie pod serwo i wchodzi centymetr nad przegubem...
nad wezem wchodzi drugi waz
to jak to w koncu jest??
nie mam chlodniczki?
i teraz problem...
cieknie mi tam gdzie wchodzi waz od zbiorniczka,
probowalem walnac tam jakis oring ale bez skutku ciagle wylatuje tamtedy jakby pod cisnieniem... czy wystarczy wymienic ten waz (czy moze jest on nietypowy ze wzgledu na to ze nie mam chlodniczki?) ?
co mam powiedziec w sklepie z czesciami:D?
aha pisze waz ale chodzi mi o stalowe rurki:)
dzieki, jutro bede z tym walczyl... najbardziej szkoda mi plynu od wspomagania ktory troche jest drogi... a ja juz zuzylem 3 butelki na sprawdzanie czy juz nie cieknie...;/
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 00:05 ]
ok maly update... bylem przed chwila w aucie zrobic fotki i przyjrzec sie jeszcze raz budowie...
wiec wyglada na to ze nie ma u mnie w instalacji chlodniczki...?
http://www.gdynia.mm.pl/~tdt/DSC00080.JPG
1-idzie od pompy wspomagania
2-idzie do zbiorniczka
http://www.gdynia.mm.pl/~tdt/DSC00078.JPG
1 i 2 jw.
z 2 tryska plyn jak ruszam kierownica...
teraz na tym zdjeciu ktos moze dopatrzec sie przerwy tam gdzie strzalka ale tam wsadzilem kupiony oring ktory myslalem ze uszczelni jak mocno dokrece... dupa..
http://www.gdynia.mm.pl/~tdt/DSC00077.JPG
1 i 2 jw
o co chodzi? mam inny dziwny system wspomagania??.... wie ktos gdzie w necie kupie waz nr 2??...]
eh zalamka... ostatnio fefcia w skarbonke sie zmienila, chyba niedlugo bede ja nazywal swinka (skarbonka)..
edycja// czy jest opcja, ze to nie wina weza tylko tego gdzie on wchodzi (maglownica?)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Gru 2009, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Gru 2009, 08:09
Jest taka opcja,,,
Wysłany: 15 Gru 2009, 08:33
Podnies maska i zrób zdjęcie z przodu - tak żeby było widać chłodnicę
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
cypis290
Wysłany: 15 Gru 2009, 09:12
Przerabiałem temat maglownicy w tym roku. Akcja zakończyła się wymianą, kupiłem używaną za 240 zł plus wymiana 150 zł. U mnie uciekał płyn głównie w miejscu gdzie wchodzi krzyżak i miałem uszkodzenie mechaniczne od spodu. Wymiana była konieczna raz ze względu na uciekający płyn, a dwa ze względu na chwilowe zaniki wspomagania. U mnie rurkami podłączeniowymi nic nie ciekło. Nie posiadam czegoś takiego jak chłodniczka płynu od wspomagania.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Gru 2009, 17:13
ufff.... calkowity koszt naprawy
4x plyn wspomagania 350ml STP? z tesco 4x15zl
klucz plaski 18 - 16zl
plyn wspomagania mobil 1l - 18zl...
podkladki miedziane 3zl
ehhh a wystarczylo wsadzic w gwint odpowiednia miedziana podkladke to bym zaoszczedzil 60zl... tak to jest niestety
ale teraz wspomaganie chodzi lepiej jak kiedys:D
dziekuje wszystkim za pomoc:):)
Wysłany: 16 Gru 2009, 08:29
cypis290 napisał/a:
A przed chłodnicą nie masz takiej rurki (w poprzek)? Bo u mnie jest.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Gru 2009, 12:44
nie wiem czy mam, ale raczej nie bo poprostu mam obieg:
zbiorniczek-pompa-przekladnia-zbiorniczek-pompa itd...
30 razy sprawdzalem skad gdzie idzie jaki przewod:)
jutro sie chlodniczy przyjrze dokladnie:)
