26 Mar 2014, 20:31
[MK4] 1.8 d - dziwne drżenie silnika po uruchomieniu
ramses123
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:23   [MK4] 1.8 d - dziwne drżenie silnika po uruchomieniu
witam !
od kilku dni przy uruchamianiu auta po nocy gdy jest zimny silnik wpada w dziwne drgania :( ustaja one po wciśnięciu sprzęgła lub przygazowaniu . czy to poduszka pod silnikiem ? jaka inna przyczyna moze być ?
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:50
Tak, to poduszka,,, ale jak wsadzisz nos pod maskę morze się okazać że to co innego,,,
ramses123
Wysłany: 15 Gru 2009, 21:09
na przykład co ??
bo jak mi wymienisz kilka wariantów to bede mógł szukać ... :P
a jaka to ta poduszka ?
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Gru 2009, 21:26
zobacz czy nie masz lapy urwanej tak jak ja mialem;]
miedzy filtrem powietrza a obudowa paska rozrzadu zerknij
a moze poprostu jedna swieca nie grzeje skoro zaraz po zapaleniu trzesie??
komo
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:10
Witam wszystkich raczej to żadne z mocowań silnika bo jak by któreś było oberwane to objawy by nie ustępowały po nagrzaniu silnika. Sugeruje świece żarowe prawdopodobnie któraś padła
Wysłany: 17 Gru 2009, 14:28
Masz obrotek w tym klekocie? Jak jest zimno to nawet na luzie skrzynia stawia spory opór i może silnik ma za niskie wolne dlatego zaczyna nim rzucać,,,?
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:43
Ja się ostatnio naczytałem o niesprawnych korektorach kąta wtrysku, może to to ;) .
Tak czy owak "dziwne drżenie" ciężko zdiagnozować via forum.
Sprawdź czy lekkie dodanie gazu skutkuje poprawą, czy silnik reaguje w tym momencie na gaz? Może ma kłopoty z przepływem ropy z zaklejonego filtra i trzeba by dolać jakiegoś Skyda czy STP póki stacje nie zadbają o nas same.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:51
kamil wolski napisał/a:
skutkuje, silnik ładnie się wkręca na obroty i drgania ustają
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 23:59 ]
a czy można jakoś obejrzeć filtr czy jest faktycznie brudny ?
kamil wolski
Wysłany: 18 Gru 2009, 00:07
ramses123 napisał/a:
Hm, a może wystatrczyło by podkręcić delikatnie obroty biegu jałowego? Bo może faktycznie jakiś korektor kąta, czy jakiś silniczek czy co tam masz tej zimy sobie nie radzi?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
grzesiek09873
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:15
pewnie świeca któraś nie grzeje i na jeden gar nie złapie i dlatego tak trzęsie sprawdzi świece i wszystkiego się dowiesz..
Czerwony najładniejszy...
Brak nowych postów [MK4] 1,25 zetec problem po uruchomieniu silnika
elvis25 Mechanika 6 3 Gru 2008, 18:48
Brak nowych postów Biały Dym przy uruchomieniu silnika
ohnedich Mechanika 4 26 Mar 2008, 08:10
Tommy
