Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:56
Wyprowadzenia na wtyczce - aparat zapłonowy
AdamB
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:05   Wyprowadzenia na wtyczce - aparat zapłonowy
Mam mały problem. Rozebrałem instalację elektryczną i przeoczyłem jedną rzecz, a mianowicie, nie spisałem kolejności przewodów na wtyczce do aparatu zapłonowego. Chodzi mi o wtyczkę do silnika 1,1, która ma 3 piny. 2 piny to zasilanie, a jeden to impuls na cewkę. Będę wdzięczny za pomoc.
Adam
P.S.
Sprawdziłem już kilak wariantów i obawiam się, że coś mogło się spalić :-(.
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:10
Mogło,,, z racji pogody i pory nie sprawdzę na aucie,,, w domu zerknę na schemat (jak znajdę) i zarzucę,,,
AdamB
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:48
Znalazłem jedynie coś takiego na razie...
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Gru 2009, 18:36
wg tego zdjęcia to
środkowy to minus/masa
ten po lewej to zacisk 15 na cewce / ten chyba wyzwala iskre
ten po prawe to zacisk 1 na cewce / ten chyba to + po stacyjce
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:14
Na schemacie sa kolory kabli a nie kolejnośc na wtyczce, ale wychodzi że Laskosz dobrze gada, środek na masę, boki na niskie zaciski cewki w/f numerów
AdamB
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:58
Odholowalem auto do warsztatu bo przy -10C i padajacym sniegu, dosc ciezko sie pracuje. Podejrzewam, ze spaliłem moduł, ale to ocenię dopiero w warsztacie. Niestety auto na jakis czas zostało unieruchomione.
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:38
Moduł jest drogi :(
AdamB
Wysłany: 18 Gru 2009, 16:49
Zrobiłem dziś porządki w pokoju i znalazłem moje notatki, które zrobiłem przy pierwszej operacji jak wymieniałem wtyczkę. Na kartce mam napisane 1-zielony, 2-brązowy, 3 czarny. Cyferki 1,2,3 są opisane na wtyczce, ale są one też zbieżne z tym co jest na zdjęciu, które wkleiłem u góry. Co do ceny modułu to nie jest on, aż tak drogi. Nie orientowałem się w hurtowniach, ale na allegro jest za 69,00zł. Za głupotę trzeba płacić, więc jako nauczka na przyszłość jakoś się z tym pogodzę. Nie jest jeszcze powiedziane, że spaliłem moduł, ale mocno mi się wydaje, że jednak tak.
Wysłany: 18 Gru 2009, 19:56
Moduł BOSCHA jak kiedyś pytałem w granicach 140 :(
Brak nowych postów aparat kompaktowy
Ad@mus Przed zakupem 43 23 Mar 2012, 23:50
Brak nowych postów Aparat cyfrowy
kenczorf Przed zakupem 12 9 Sty 2014, 22:25
kenczorf
Brak nowych postów Fiesta, aparat. 1985r.
radoslaw555 Elektryka silnika 1 12 Lis 2015, 20:59
Brak nowych postów rozpiska pinów we wtyczce silnika
fryszard Elektryka silnika 2 4 Sty 2016, 15:29
fryszard
Brak nowych postów Kolory kabli przy oryginalnej wtyczce
prosze pomozcie w miare szybko :)
Gość Car Audio i CB 4 8 Lis 2005, 13:00
Bongo
