[MK4] szarpanie |
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:12 [MK4] szarpanie
| Posiadam fieste 1,8 d bez turba 1999r. Mam od niedawna problem. Jak przyspieszam i popuszczam gaz to auto skacze jak zabka przez chwilke. Jak jade np 50km/h na czwórce przy 1600 obr. takze skacze jak zabka. Trzymając lewarek zmainy biegów czuć jakby sie ruszal przy tym skakaniu. Nie mam pojecia co to. |
ramses123
Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:19
| podłączam się pod temat, mam dokładnie takie same objawy :( |
zeus833 [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2009, 16:14
| Czy udało się Wam dojść co może być przyczyną tego szarpania? Mam podobny problem i jest może to być wina pompy paliwa. |
waldekrad
Wysłany: 13 Gru 2009, 18:22
| Jakość paliwa ma znaczenie ale trzeba dłużej przytrzymać na obrotach i można jeździć. Diesle lubieją wyższe obroty niż benzyna. No i oczywiście technika jazdy obroty + odpowiedni bieg=sukces |
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 00:19
| waldekrad napisał/a: | | Diesle lubieją wyższe obroty niż benzyna. No i oczywiście technika jazdy obroty + odpowiedni bieg=sukces |
na odwrót Diesle kochają niskie obroty a benzyny nie lubią niskich
opiszcie coś więcej jak odpala rano dodatkowe spostrzeżenia |
