Przesunięty przez: szynszyl 20 Gru 2009, 11:37 |
[MK5] grzałka do diesla |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:48 [MK5] grzałka do diesla
Miałem możliwość odpalania diesla merc. 2400 z zabudowanej grzałki. Dostawczak stał na dworze i nie było problemów z odpalaniem. Pytanie o nowocześniejsze generacje silników diesla, a szczególnie 1.4 tdci, czy są grzałki do tych silników i czy ktoś tego ustrojstwa używa? |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Gru 2009, 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:52
nie wiem jak to się ma do nowszych konstrukcyjnie silników, ale ja w mojej byłej MK4 1.3 miałem grzałeczkę i zawsze z pierwszego odpalała |
grzesiek09873
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:13
| a do fiesty 1.8D jest możliwość założenia grzałki??? |
_________________ Czerwony najładniejszy...
Miły
Wysłany: 20 Gru 2009, 19:45
| oj przydałaby się bardzo... |
wawik
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:03
Kilkanaście lat temu w mercu miałem grzałkę wkręcaną do bloku silnika.
Wykręcało się korek i w to miejsce wkręcało grzałkę.
Teraz takich nie widzę, ale są przepływowe do cieczy chłodzącej
http://www.allegro.pl/ite...zime_50_mm.html
Są o różnych średnicach przewodów.
Warto się chyba zastanowić, jeszcze zima przed nami. |
grzesiek09873
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:17
no własnie u mnie w robicie są takie grzałki tylko że strasznie duże no i własnie nie wiem czy jest gdzieś miejsce na założenie do tego modelu.. a taka grzałka to bardzo dobra rzecz.. trzeba coś na ten temat pomysleć.. jak narazie to kuchenka elektryczna i sie grzeje a taka grzałka była by napewno skuteczniejsza... |
wawik
grzesiek09873
Wysłany: 20 Gru 2009, 21:50
| no własnie o czymś takim też mysle ale najgorszy ten korek mysze sie pokręcić i takiego poszukać a jak nie znajde to zostaje ta do przepływu... bardziej w blok skuteczniejsze moim zdaniem.... |
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:17
| Cytat: | | Orientacyjny czas podgrzania to ok 1,5 godziny zależnie od warunków atmosferycznych. |
Powodzenia jak ktoś mieszka w bloku Żeby jechać do roboty na 7 rano, to trzeba by było o 5:30 wstać, ciągnąć z mieszkania przedłużacz i podłączać do auta, a potem modlić się, żeby nikt mądry tego nie rozłączył przez 90 minut |
Crick
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 62 Skąd: Ścisłe Południe
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:21
Pufcio, pozostaje Ci webasto |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:23
| Crick napisał/a: | Pufcio, pozostaje Ci webasto |
Ależ drogi Marcinie, mi mój klekotek odpala od "strzału", nawet na mocnym (póki co -15°C) mrozie |
Crick
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:24
| Pufcio napisał/a: | Ależ drogi Marcinie, mi mój klekotek odpala od "strzału", nawet na mocnym (póki co -15°C) mrozie |
Oh Dawidzie to masz fajnie, ale w końcu masz prawie nóófke autko, więc ;]
Mój musi trochę pokręcić ale odpala, aku 3 dniowy więc jest ok póki co |
wawik
