[MK4] Gaśnie po dodaniu gazu - 1.3 Endura |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 23 Gru 2009, 14:55 [MK4] Gaśnie po dodaniu gazu - 1.3 Endura
witam mam mały problem z fiesta mazda mk4 1.3 endura
otoz gasnie po dodaniu gazu (nacisne puszcze i gasnie i nie mozna jej utrzymac na obrotach zaby pracował dalej) sprawdzałem wezyki od podcisnienia i wygladaja na sprawne mozna jakos zczytac błedy w jakis sposob?? krokowy działa Cpp tez działa
Kod: | Proszę pamiętać o odpowiednim tagowaniu tematów,
oraz dokładniej tytułować wątek.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Gru 2009, 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 23 Gru 2009, 15:19
Zalewa się |
Wysłany: 23 Gru 2009, 15:30
chodzi mi o to ze dopukinie naisne gazu to chodzi a jak nacisne i puszcze to zgasnie i musze stale trzymac noge na gazie |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 23 Gru 2009, 16:50
czujnik temp. silnika padł? w Felicii tak miałem, pomogła wymiana |
Była Fiesta jest Focus |
ramses123
Wysłany: 23 Gru 2009, 17:22
silniczek krokowy do wymiany, a przy okazji wyczyść przepustnice i będzie śmigać. Poszukaj kilka postów wstecz jest temat "gaśnie po przygazowaniu" właśnie taka przyczyna była. |
Wysłany: 24 Gru 2009, 09:11
dzieki wszystkim za odpowiedz
wesołego |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2009, 15:43
sprawdz jeszcze raz dobrze przewod podcisniniowy zaraz nad pokrywa zaworow, idzie taki gumowy przewodzik wzdluz pokrywy lekko sie o nie obcierajac ja mialem kiedys taki sam problem ktory pozniej przemienil sie w nie trzymanie obrotow na jalowym auto gaslo co chwile jak nie dawalem gazu okazalo sie ze ten przewodzik pekl i nie bylo tego widac bo byl trafiony od strony kabiny musisz go wymacac czy jest caly przypuszczam ze to bedzie przyczyna, przytapiaja sie i pekaja jak cos to ten przewodzik pasuje z nowego eclipsa tylko nie pamietam z jakim silnikiem |
