Problem z LPG
rad85
Wysłany: 24 Gru 2009, 07:17   Problem z LPG
Od 4 miesięcy jestem posiadaczem Fiesty mk4 1.25 16V. Jest ona w gazie sekwencyjnym. Instalacja została założona jeszcze przez poprzedniego właściciela.
Wczoraj popołudniu wracając z pracy zaczął mi piszczeć czujnik przy kierownicy. Sprawa o tyle dziwna, że kilka dni wcześniej uzupełniłem ok 35l gazu a przejechałem 100km. Zatrzymałem samochód. Próbowałem przełączyć na benzynę - całkowity brak reakcji. Pojechałem dalej na gazie, przy prędkości ok. 40km samochód mi zgasł. Zatrzymałem, ponownie odpaliłem i jakoś udało mi się dotrzeć do domu. Co kilka minut piszczał ten czujnik gazu.
Dziś rano, odpaliłem samochód i bez problemu można było wyłączyć gaz. Włączyłem jednak by sprawdzić jak samochód zareaguje. Nic nie piszczało aż do momentu dojazdu do pracy. I teraz powstaje pytanie. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Prawdopodobnie bez wizyty u mechanika się nie obejdzie. Proszę tylko o wstępną analizę sytuacji.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:14
U mnie nie ma żadnego czujnika więc pewnie spokojnie go możesz wywalić i będzie dobrze bo skoro u mnie nie ma to jest zbędny i tylko piszczeć potrafi,,,
A tak poważniej, jaka instalacje, co i jak,,, nic nie wiadomo,,, mamy zgadywać?
luki
Wysłany: 24 Gru 2009, 18:06
przy sekwencji jest piszczek montowany, aby po jakimś określonym przebiegu jechać na serwis gazu... wiec musisz się udać aby podpiąć pod komputer gazowy i skasować inspekcje i zrobić przegląd.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 25 Gru 2009, 10:36
Luki masz już odcinke na gazie ? :P
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Instalacja LPG: Problem z instalacją LPG
Jusand LPG 16 26 Lis 2004, 08:04
Brak nowych postów LPG problem.... :/
ares230 LPG 6 10 Lip 2009, 19:16
Brak nowych postów Problem z LPG i benzyna
artek776 LPG 18 29 Lis 2009, 20:50
