[MK3] Po dodaniu gazu dusi się, traci obroty
adam951
Wysłany: 24 Gru 2009, 12:04   [MK3] Po dodaniu gazu dusi się, traci obroty
Witam! Posiadam Forfa Fiestę z wtryskiem 1 punktowym. Problem polega na tym że jak daję mu gazu to się dusi i traci obroty... Co się dzieje???
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy
i używać szukajki przed zadaniem pytania.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2009, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 24 Gru 2009, 13:00
witam !
proponuję sprawdzić silniczek krokowy, wyczyścić przepustnicę. To na początek, sprawdź będziemy myśleć dalej.
adam951
Wysłany: 25 Gru 2009, 12:22
Gdzie jest ten silniczek krokowy? Przepustnica to ta która jest we wtrysku?
Mad_Maxs
Wysłany: 25 Gru 2009, 14:04
Wystarczyło sprawdzić dział Elektryka ;)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123
masz tu od razu napisane co z tym silniczkiem potem zrobić ;)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
grzes7411
Wysłany: 11 Sty 2010, 22:12   ODP
WITAJ zapewne masz nieszczesny gaznik webera po pierwsze upewnij sie czy masz silniczek krokowy bo jesli nie to i nie masz sondy lambda po drugie sprawdz dawke paliwa a mianowicie na rozgrzanym silniku spusc silnik z obrotow jak?przy gazniku od strony kolektora ssacego masz pokretlo do recznej regulacji obrotow wykrecajac zmniejszasz obroty zrob tak aby silnik ledwo co chodzil a nastepnie obok tego pokretla masz zaworek z wejsciem na bita 6gwizdkowego znajdz taki i reguluj w taki sposob tzn jak wykrecasz to zwiekszasz dawke paliwa odwrotnie zmniejszasz odetnij calkowicie paliwo jak silnik zgasnie pusc tylko troszke tego paliwa i odpal silnik powinien odpalic ale ledwo co chodzic nastepnie podkrec obroty pokretlem do recznej regulacji tak aby silnik osiagnal ok 800obr/min jesli to nie pomoze zdejmij gaznik wykrec i wyczysc dysze paliwa i powietrza zmien filtr powietrza wyreguluj polozenie plywaka w komorze plywakowej jak opisze dalej najwazniejsze pytanie jaki masz gaznik?zapodaj dokladne zdjecia bez filtru paliwa!!!
witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:)
Wysłany: 11 Sty 2010, 22:44
Kolego, facet posiada "Forfa Fiestę z wtryskiem 1 punktowym" - co Ty za głupoty mu piszesz?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Sty 2010, 14:53
grzes7411 napisał/a:
bez filtru paliwa xD tak jak koledzy mówią krokowiec i CPP na początek
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Sty 2010, 18:24
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
grzes7411 więcej koncentarscji przy pisaniu postów, nie dość że piszesz gościowi o gaźniku a on ma wtrysk jednopunktowy to jeszcze na koniec zamiast filtr powietrza napisałeś filtr paliwa.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
grzes7411
Wysłany: 13 Sty 2010, 23:35   odp
tak tak wiem nie doczytalem to miala byc odp na inny temat poprostu sie walłem sorki:) :krzesłemgo: w takim razie coz pozostaje sprawdzic ten nieszczesny silniczek wyczyscic go a pozniej sie zobaczy
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
