Regulacja obrotów za pomocą potencjometru
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:25   Regulacja obrotów za pomocą potencjometru
Witam! Na wstępie chciałem życzyć Wesołych Świąt :) Do rzeczy: czy można zrealizować regulację obrotów silnika za pomocą potencjometru ? Czyli krótko mówiąc: pedał gazu zamienić na potencjometr.
Wysłany: 24 Gru 2009, 17:11
Nie
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 17:13 ]
Znaczy generalnie tak, wtedy nie ma linki gazu, jeśli chcesz zamiast CPP wstawić potencjometr i jakoś regulować wolne czy coś - to nie.
Mad_Maxs
Wysłany: 24 Gru 2009, 21:29
nie jestem pewny czy w ten sposób nie jest to rozwiązane w autach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, z niedowładem dolnej części ciała.. wtedy po prawej stronie kierownicy masz taką gałkę którą kręcisz jako regulacją obrotów, a popychasz jako hamulec :) oczywiście robi się to w automacie, bo skąd wziąść trzecią ręke na biegi
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Wysłany: 24 Gru 2009, 22:09
mozna ale tego w fiescie MK3 nawet sie fizjologom nie sniło
to sie nazywa elektroniczny pedał gazu
wtedy zamiast przepustnicy na linke masz NASTAWNIK przepustnicy i on sterowany KOMPUTEREM ktory bierze odczyt z pedału odpowiednio ustawia przepustnice
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:04
Mad_Maxs napisał/a:
Widziałem trochę takich aut, często zrobione to było na zasadzie jak w motocyklu,,, ale wszystkie rozwiązania jakie widziałem miały linkę,,, fakt że auta były z okolicy 95 roku,,,
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:51
takie "automaty" tez widziałem były tez wykonania specjalne czyli zwykła mk3 przerobina na poł automat
tzn ze w dzwigni zmani biegow masz czujnik jakis i on włacza układ sprzegła ktore jest uruchamiane automatycznie( pedał sprzegła jest wyjety z auta) i masz do dyspozycji tylko gaz i hamulec
puan
Wysłany: 25 Gru 2009, 22:50
JoeMix ja spotkałem sie z przypadkiem tak przerobionego golfa II 89 rok :fox:
Wysłany: 25 Gru 2009, 23:30
puan, ja widziałem kaszla z lat 70 chyba, tego starego w każdym razie,,, chodziło mi bardziej o to że przeróbka była na linkę a nie elektronicznie,,,
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:41
da się . Trzeba domontować silnik krokowy z przekładnią listwową i do tego potencjometr i napisać program na mikrokontroler np Atmega 32 sobie z tym poradzi .
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:39
To już niestety przerasta moje możliwości :)
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów [MK3] Regulacja obrotów silnika
Madam Mechanika 20 4 Kwi 2010, 20:52
Brak nowych postów Regulacja obrotów biegu jałowego przez komputer
Zuluuu Elektryka silnika 0 24 Wrz 2017, 23:33
Zuluuu
