[MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu
gringo1989
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:45   [MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu
WItam w mojej fiescie mk6, ostatnio gdy sprzatalem w bagazniku przesuwalem skrzynie basowa ktora mam podpieta ale wszystko specjalistycznie w dobrej firmie, no i wypial mi sie kabel od zasilania i bylo male spiecie(leciala muzyka) no ale jest bezpiecznik przy skrzyni wiec powinien isc ten bezpiecznik, radio sie wylaczylo i potem po podpieciu kabla do skrzyni, przekrecam stacyjke na ten tryp co wszystkie kontrolki sie swieca i obrotomierz nie ruszyl sie w ogole temperatura silnika i paliwo to samo, dopiero gdy odpale po okolo 30 sekundach zaczyna to dzialac, skrzynia basowa nie dziala, i do tego jeszcze gdy gasze samochod to powinno radio grac dalej gdy zostawie na tym 1 trypie przekrecenia stacyjki a jest tak jakby nie bylo kluczyka czyli jak wlaczam radio pisze ze tryp na 1godzine, nie wiem co to jest moze ktos wie? czy nie obejdzie sie bez mechanika?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Gru 2009, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:50
łoj tozes namieszał raczej elektryka chopie :pop: :nagana:
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:06
Dokładnie bezpiecznik zmniejsza ryzyko pożaru w przypadku zwarcia,,, nie wyklucza że nic się nie uszkodzi,,,
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 26 Gru 2009, 14:00
kwestia jeszcze jak ci fachowcy wpieli Ci sie do instalacji to że to specjalistyczna firma to nie znaczy że nie zrobli babola. Sam fakt że wypiąl Ci się kabelek i zrobiło się spjęcie to juz dla mnie babol...nie powinno tak się zdarzyć. Powinna się wtedy wypiąć cała wtyczka a wtedy nie doszłoby do spjęcia.
Inna sprawa że bezpiecznik powinien być w miejscu podpięcia sie do instalacji a nie dopiero przy skrzyni. Ten bezpiecznik w skrzyni zabezpiecza układ w przypadku wystąpienia zwarcia w samej skrzyni a u Ciebie najprawdopodobniej doszło do spjęcia pomiędzy akumulatorem a skrzynią. Gdyby Ci założyli bezpiecznik w oryginalnej skrzynce bezpieczników i z tamtąd wzlieli napięcie byłoby pewnie OK bo zadziałalby bezpiecznik.
Inna kwestia jest jeszcze włąściwego doboru bezpieczników...
Może kolega zrobic zdjęcie tej wtyczki z tym nieszczęsnym kabelkiem?
Warto jeszcze sprawdzić skrzynke bezpieczników czy aby jakiś inny sie nie przepalił
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
gringo1989
Wysłany: 26 Gru 2009, 17:37
pawel kompletnie mnie nie zrozumiales, bezpiecznik mam przy akumulatorze tak jak ma byc to raz, a dwa wypiol mi sie kabel od wzmacniacza a dokladnie kabel od masy a nie rzadnej wtyczki, a to jest mozliwa i normalna rzecz:) teraz problem w tym co sie stalo w aucie
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2009, 18:43
gringo1989 napisał/a:
A to przepraszam :)
