Przesunięty przez: szynszyl 24 Sty 2012, 22:02 |
BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ |
Don4tello
Wiek: 39 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: łódzkie
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:51 BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Przed chwilą wziąłem Tatę, by sprawdził kilka rzeczy pod maską i otworzył korek wlewu oleju, po czym naszym oczom ukazała się jakaś dziwna biała maź zarówno na korku jak i wewnątrz wlewu(na tych ściankach wokół).
"Co to za syf?! Jaki Ty olej lejesz?!" - spytał.
Ja na to, że Mobil1 multigrade 15W40, taki jak poprzedni właściciel.
"Nie wiem, tak być nie może, coś się dzieje..." dodał.
No i właśnie, jak problem, to pierwsze co odpalam to FiestaKlubPolska.pl z nadzieją, że cosik pomożecie Czy to coś poważnego? Czy może jednak normalne zjawisko wskutek czegoś tam...? Czekam na Wasze opinie
PS. I taki mały OT...Czy jeśli Fiestka bierze mi oleju około 0.3l/1000km, to jest konieczna wymiana oleju np. co te 15.000km powiedzmy, skoro i tak go ubywa i muszę dolewać? PZDR |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 12:21, w całości zmieniany 9 razy |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:06
| W szukajce wpisz bodajże "mleko" i poznasz odpowiedź. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:08
Masło pod korkiem...standard, niska temperatura na dworzu, krótkie odcinki, silnik się nie zdąże rozgrzać. PS Było tym wiele razy na forum więc na twoim miejscu czułbym się już zlinczowany za nieużywanie szukajki.
Olej i tak musisz zmienić (musisz, nie musisz bo nikt Ciebie nie zmusi). Znałem kieduj kolesia króry w swoim BMW dolewał 1L/1000km a co 10000km zmieniał tylko filtr oleju. Po ok 40000km miał wydatki i to nie małe. |
_________________ lesiokro |
| to jest normalny objaw w zime to jest woda w zwiazkach z olejem silnikowym |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:18
| ja na tomiast jestem innego zdania jest to typowy objaw wystrzelonej uszczelki... miałem tak już dwa razy ... a powiedz mi jeszcze czy nie kopci ci za bardzo?? i czy z wydechu nie idze woda?? |
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:29
| elmek13 napisał/a: | | W szukajce wpisz bodajże "mleko" i poznasz odpowiedź. |
| lesiokro napisał/a: | | Masło pod korkiem...s | Używajcie fachowego nazewnictwa,,, to jest ,,, majonez |
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:33
| lesiokro napisał/a: | | Było tym wiele razy na forum więc na twoim miejscu czułbym się już zlinczowany za nieużywanie szukajki. |
Nie czuję się tak lesiokro, bo szukałem wcześniej i nie przyszło mi na myśl, żeby to do mleka porównać i tak wpisać
| Pantol89 napisał/a: | | ja na tomiast jestem innego zdania jest to typowy objaw wystrzelonej uszczelki... miałem tak już dwa razy ... a powiedz mi jeszcze czy nie kopci ci za bardzo?? i czy z wydechu nie idze woda?? |
Nie kopci, jak były mrozy i gdy podjeżdżałem bliżej bramy to białego dymu było dużo, że w lusterkach nic nie widziałem, ale to chyba norma w takie temperatury... Co do wycieku wody to się nie przyglądałem, ale jeżdzę na gazie to podobno i tak ta woda będzie cieknąć... Wczoraj jak podniosłem maskę to zauważyłem, że ten korek od oleju prawie się wysunął całkowicie, a pamiętam, że ostatnio go dobrze włożyłem...
PS. JoeMix...no ten majonez to już bardziej rzeczywiście |
Pantol89
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:47
| ja też mam u siebie gaz i nie zauwarzyłem żeby mi woda uciekała... sprawdź wodę u mnie to była oznaka uszczelki |
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:49
JoeMix, nie ważne, że to nie mleko ale majonez też jest biały. |
Wysłany: 26 Gru 2009, 14:12
| Ale jak pisze mleko to nie dostanie takich wyników jak wpisze majonez,,, chodzi o nasza szukajkę |
Wysłany: 26 Gru 2009, 15:16
Aż dziwne, że dopiero pierwszy temat tego typu tej zimy
I fakt, w szukajkę trzeba wklepać jako szukane słowo: majonez aby odnależć podobne, poruszane już wiele razy tematy.
Ale odświeżenie tematu nie zaszkodzi, może ktoś jeszcze tej zimy odkryje majonez u siebie i będzie gdzie go kierować
Pozdro ... |
anjko
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26 Gru 2009, 15:33
Potocznie majonez a normalnie kompensacja pary wodnej nic czym warto by się przejmować |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 16:13
No i lesiokro żadnego linczowania nie było jak widzisz Wszyscy bardzo wyrozumiali i życzliwi (może przez te święta ). Dzięki za odpowiedzi, bardzo szczegółowe niekiedy
Pozdrawiam serdecznie i pewnie wkrótce znów z jakimś problemem zawitam |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 26 Gru 2009, 18:40
| Aż dziw mnie bierze, swięta czynią cuda |
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 19:44
| Don4tello napisał/a: | | wkrótce znów z jakimś problemem zawitam |
A tak bez problemów to już nie możesz? |
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 20:08
Trochę źle się wyraziłem Forum czytam często odkąd mam Fieścinę, ale żeby się coś udzielać to wiesz...znawca ze mnie żaden, z pewnością nie doradzę nic, ani nie pomogę No chyba, że coś w Hyde-Park się znajdzie ::)): |
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:09
Don4tello, Grzeczny chłopiec. |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 53 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:16
| lesiokro napisał/a: | | Olej i tak musisz zmienić (musisz, nie musisz bo nikt Ciebie nie zmusi) |
Nie musi, jeżeli nie jest to wymuszone przebiegiem lub czasem eksploatacji. Ze świeżym olejem to samo się zrobi.
Pojeździj na czwórce z prędkością 80km/h z 20km i majonez zniknie |
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:47
| rufus295 napisał/a: | | Pojeździj na czwórce z prędkością 80km/h |
Ciekawe gdzie....? Chyba, że poleci na A2 do Poznania. Bo w mieście to raczej, ciężko mu będzie. |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 36 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:58
U mnie w fieście 1.1 "Majonezu" było tyle ze pozapychał wszystkie przewody do "ufo", Po otwarciu korka na rozgrzanym silniku szła para wodna jak z lokomotywy |
