[MK4] 1.8D urwany przewód do akumulatora ...
ramses123
Wysłany: 26 Gru 2009, 20:50   [MK4] 1.8D urwany przewód do akumulatora ...
Witam !
Urwał mi się przewód idący od plusowej klemy akumulatora do skrzynki z bezpiecznikami. Jest to cienki czerwony przewodzik z dużym bezpiecznikiem tuż przy klemie. Czy ktoś wie co to jest ? Możecie zajrzeć pod maskę, czy u Was też to jest ??
Crick
Wysłany: 26 Gru 2009, 21:38
Może alarm, jak dorabiany...
ramses123
Wysłany: 26 Gru 2009, 21:54
nie mam alarmu, przewód ma taki sam kolor jak ten gruby do klemy, taki czerwony :(
Wysłany: 27 Gru 2009, 08:53
A co Ci w aucie nie działa? Dołącz gdzie był i po problemie,,, bo może być tak że gruby przewód to zasilanie rozrusznika a cienki reszty anta,,, ile ich tam masz?
ramses123
Wysłany: 27 Gru 2009, 09:30
teoretycznie działa wszystko.przewód jest jeden cienki ma swoje specjalne miejsce w klemie jest wkręcony taka małą śrubką, potem otoczony plastikową koszulką i wchodzi w skrzynkę bezpieczników. nie wygląda jakby ktoś go dorabiał ...
Jedyne co zauważyłem to to że auto zaczęło gorzej zapalać, może to immobiliser coś tam blokuje w zapłonie ?
Wysłany: 27 Gru 2009, 09:41
Przyczep gdzie był,,,
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Gru 2009, 10:17
Gdzieś go tu widzisz?
ramses123
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:49
nie...
pstryknę fotkę i wkleję
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 13:04 ]
http://www.fotosik.pl/pok...4a20d594a.html- tam wchodzi do puszki
http://www.fotosik.pl/pok...4ae199183e.html - taki ma bezpiecznik chyba ?
http://www.fotosik.pl/pok...3690002260.html - tu jest urwany
nadal twierdze że to nie wygląda na dorabiany na szybko kabel od alarmu :P
Wysłany: 27 Gru 2009, 13:07
a mnie to wygląda na jakąś samoróbkę: alarm/zapalniczka/radio albo co tam jeszcze...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 27 Gru 2009, 16:01
Ale ja się pytam w czym problem,,, przeszkadza ci - wywal go, nie przeszkadza - zostaw jak jest, coś nie działa - podłącz jak był,,, :hihihi:
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:21
A ty nie masz czasem świateł przeciwmgielnych ?? i na tym kablu nie ma bezpiecznika 25 A ??
Brak nowych postów Urwany przewód
yaneq78 Mechanika silnika 2 6 Sty 2016, 13:51
yaneq78
Brak nowych postów [MK4] Urwany kabel
gruszka6011 Elektryka ogólna 7 24 Sie 2013, 10:45
przemo_rsr
