[MK3] Sprawdznie szczelności układu paliwowego
Qniu
Wysłany: 28 Gru 2009, 13:33   [MK3] Sprawdznie szczelności układu paliwowego
Witam :)
Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych? Bo ostatnio Fiesta pali mi jak smok, a i jadąc ostatnio przy otwartym oknie poczułem zapach paliwa przy mocniejszym przyspieszaniu, więc wychodziłoby na to że gdzieś ono ucieka...
Wysłany: 28 Gru 2009, 13:45
Jak gdzieś ucieka to gdzieś jest mokro nie?
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 28 Gru 2009, 14:00
Zaparkuj na równym. Podłuż karton pod auto i zobaczysz rano lub po jakimś czasie gdzie ci cieknie. Będzie plama, szybciej się kapniesz skąd leci, po plamie, niż na wyczucie.
Nie żartuję poważnie, ja tak sprawdzałem gdzie leci z wózka widłowego. Pomogło. :V:
Burbo Team
Qniu
Wysłany: 28 Gru 2009, 14:06
Tylko że jak auto stoi to nie czuć nigdzie paliwem, ani w środku, ani obok auta, niezależnie czy włączone czy wyłączone. Jedynie przy gwałtowniejszym przyspieszaniu, co dla mnie jest nietypowym objawem... Poza tym paliwo dosyć szybko odparowywuje, więc niewiem czy udałoby mi się zauważyć wyciek na kartonie :P
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
Wysłany: 28 Gru 2009, 14:15
Plama zostaje,,,
sledzio
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:41
Qniu, sprawdź doprowadzenie do filtra paliwa i ew. uszczelń miejsca gdzie podpinasz wężyki silikonem.
możliwe że gdy silnik mocniej ssie to gdzieś od ciśnienia gdzieś popuszcza, ale to powinny być marginalne ilości raczej nie wpływające znacząco na spalanie.
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:43
sledzio napisał/a:
to jest strzał w stopę .
Zacznijmy od tego czy masz gaźnik czy jednopunktowy wtrysk webera .
sledzio
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:03
diodalodz napisał/a:
czemu ? przecież do środka kawałki silikonu nie mają jak wpaść :)
sam mam tak zrobione bo wężyk od spodu miał spore luzy :)
wg opisu ma monowtrysk - tak jak ja ;)
poza tym to tylko od amatora dla amatora rada - mechanik ze mnie jak z koziej.....
Qniu
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:20
Silnik oczywiście 1.1 na wtrysku :)
W zasadzie jak będę miał chwilę czasu to sprawdzę jeszcze raz podłączenie filtra paliwa, bo jakiś czas temu go wymianiałem i miałem właśnie problemy z tymi śrubami... Może coś się poluzowało... Ale ostatnio jak patrzyłem to wszystko było, nic tam nie było czuć paliwem i było sucho.
Aha i jeszcze jedno. Niedawno był wymieniany zbiornik paliwa. Możliwe że to tam jest coś źle podłączone?
Wysłany: 29 Gru 2009, 00:24
Qniu napisał/a:
raczej bym tam szukał jeśli nie widać plam . szczególnie w studzience pompy .
Qniu
Wysłany: 29 Gru 2009, 16:39
Hmmm... czyli rozumiem że muszę ściągnąć bak i sprawdzić czy pompa jest dobrze osadzona w tym otworze, tak? Czy może to być kwestia jakiejś uszczelki? W sumie zbiornik paliwa nie był wymieniany przeze mnie, tak więc niewiem za bardzo jak to tam wygląda :P
Wysłany: 29 Gru 2009, 17:35
tak z tego co pamiętam jest uszczelka z której lubi pociec . najlepiej jest polatać bokami po polu i wjechać na kanał i patrzeć czy na zbiorniku nie ma śladów paliwa .
