		[MK3] Demontaż deski rozdzielczej przy szybie |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  20:04   [MK3] Demontaż deski rozdzielczej przy szybie
               Witam, na zdjęciu poniżej zaznaczyłem o którą część pulpitu chodzi
Są to te kratki nawiewu na szybę. Powietrze jakimś cudem się tam przeciska, ale "na oko" wydaje mi się że jest to jakoś źle założone i dlatego nie ma pełnego ciągu. W jednych miejscach tak dziwnie odstaje do góry, w innych leży dobrze. Napewno kiedyś szyba przednia była wymieniana i możliwe że wtedy ktoś to popsuł. Dopiero przy pełnej mocy dmuchawy, czuć ręką jakiś podmuch, a gdy zamknięte są wszystkie inne drogi (kratki i nawiew na nogi) to dmuchawa tak cichutko piszczy.
Pytanie to oczywiście czy można to jakoś zdemontować żeby nie wyciągać całego pulpitu
Z góry dzięki za wszelką pomoc    |
				_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  21:22
               Mad_Maxs, ale to tylko na zdjęciach od Fordona tak strasznie wygląda,,,     |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  21:49
               | no to mnie teraz zmartiłeś trochę.. a masz jakiś pomysł co może blokować ten nawiew na szybę? jakoś rozbieranie wszystkiego mi się nie uśmiecha bo nie mam garażu |
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  21:50
               | Może tunele się rozszczelniły wieje pod deskę,,, ? |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  21:56
               | no właśnie nie, na zdjętych licznikach, sprawdzałem nawet te przewody którymi powietrze się rozchodzi pod szybą i też nigdzie nie wiało |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  21:57
               | Moze byc ze sie rozszczelnilo albo kanaly od powietrza sie zapierdzielily, tylko ze trzeba by kompresorem to najpierw przedmuchac, dalej wyciagnac srodkowa kratke nawieru i sprawdzic czy cofnol sie jakis syf z kratek, jesli tak to odkurzacz i wyciagasz to. |
		 Mad_Maxs
A co może oznaczać taki cichy pisk dmuchawy jak jest na 1 ? |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  22:10
                	  | Mad_Maxs napisał/a: | 	 		  | A co może oznaczać taki cichy pisk dmuchawy jak jest na 1 ? |
trzeba przesmarowac silniczek nawiewu, bo jak sie zaj**e na amen to bedzie cie czekac wymiana    |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  22:48
               no dobra to teraz jak się do niego dobrać    no i czy to normalne że na 1 piszczy a na 2 i 3 już nie? |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 28 Gru 2009,  23:09
               Pod maska na podszybiu, trzeba poluzowac czesc tej blachy (czarnej) trzymajacej sie sciany grodziowej, sciagasz plastik oslaniajacy silniczek, odpinasz kostke, odkrecasz silniczek, czyscisz wszystko, dalej smarowanie i rozruszanie calego zespolu, test i na koniec skladanie.
Narazie piszczy na 1, pozniej zacznie dalej piszczec albo sie zatrzyma i spali bezpiecznik.
W 1.3 bedziesz mial sporo miejsca, ja to wymienialem w XR2i 8V w 45minut. |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 29 Gru 2009,  00:27
               Skoro mówisz że to nie problem, to jutro obadam jak się ma sytuacja pod maską
Tymczasem dzięki, za wszystkie odpowiedzi    |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 29 Gru 2009,  09:11
               | a czy ma ktoś punkty mocowania deski rozdzielczej? czyli co i gdzie odkręcić... najlepiej foto |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 29 Gru 2009,  09:20
                	  | Miły napisał/a: | 	 		  | a czy ma ktoś punkty mocowania deski rozdzielczej? czyli co i gdzie odkręcić... najlepiej foto |
Miły, na fotkach które wrzucił Fordon masz pokazane punkty mocowań deski rozdzielczej
Boczne są widoczne po odchyleniu uszczelki, te na podszybiu po wyjęciu zaślepek
Namierzenie ich jest bezproblemowe.
Pozdro ... |
		 Miły
                              			    Wysłany: 29 Gru 2009,  15:49
               | i tylko są po bokach i na podszybiu? nie ma nigdzie pod panelem nawiewu ani nic? |
                              			    Wysłany: 29 Gru 2009,  16:02
                	  | Miły napisał/a: | 	 		  | i tylko są po bokach i na podszybiu? nie ma nigdzie pod panelem nawiewu ani nic? |
Jak dobrze pamiętam, bo robiłem to dość dawno, to nie
Zresztą jak się za to weżmiesz to sam dojdziesz co i jak.
Nic skomplikowanego tak naprawdę
Pozdro ... |
